Vray Proxy !
На сайте c 28.01.2007
Добрый день всем
Подскажите, что делать ?
Vray Proxy не хочет работать
Сцена, очищенная, всего 63 мб, 744 000 полигонов, в сцене несколько планов и всего одно здание,
после перевода здания в прокси при рендеринге на минимальных настройках макс вылетает
Изначально это большая сцена экстерьера с большим количеством прокси, сама рендерится нормально, сейчас надо делать анимацию, решил оптимизировать сцену и дополнительно перегнать здания в прокси и заметил, что при перегоне их, а также других больших объектов, сцена при рендеринге вылетает,
уже перепробовал все что можно: менял настройки, пробовал удалять лишнее из сцены (сейчас оставил только основу и одно здание, все равно не ренедеритя), мерджил сцену в другую, сохранял все только латинскими буквами, пробовал на другом компьютере, не понятно, как будто какой-то глюк ...
при этом при переводе мелких объектов - дерево, фонарь и т. п. работает нормально
ресурсов хватает - max 2015, i7, 32 Гб оперативки, при том, что она используется всего на 20 процентов
В приложении скрины модель, настройки прокси, момент, на котором вылетает макс и настройки vray систем
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Т.е. само здание не рендерится?
после конвертации, начинаешь рендерить, начинается считатся лайт кеш и вылетает макс
получается он не может посчитать лайт кеш, если в сцене большая модель proxy
если не конвертирую, все рендерится, переконвертирую вылетает
такое происходит не только с этим зданием, другие объеты делаю в прокси, сцена вылетает
Так что, кто-нибудь что подскажет ?
Есть какие-нибудь предложения ?
Разобрался !
На сайте c 26.10.2006
Разобрался !
Как?
В общем здание и другие объекты как-то косячно аттачились, соответственно после перевода в прокси не работало,
я не стал аттачить, а перевел в прокси слив группу элементов в один файл, в итоге заработало,
в итоге теперь рендерится, но как я писал в другом посте процессор теперь грузится всего на 70 процентов,
получается частично решилось
