Vray засвет
На сайте c 27.10.2015
Всем привет, помогите убрать светлые линии в темных местах.
Проверьте геометрию и повторите заново.
Второй вариант -материал рефлексирует как ему хочется. И это видно вдоль всего пилона по высоте. Или отсутствие его материала .И потом в чистовом рендере фрагментом проверять  стоит.
не пользуйтесь оверлапом, он устарел еще до выхода версии 2.0 и сейчас он работает некорректно, у вас могут быть такие косяки запросто из-за него, ставьте дефолтный density based ну и само собой включайте retrace в LC, в общем оставляйте дефолтные настройки LC, как они есть, только фильтр отключайте и ничего с ними больше делать не нужно
На сайте c 05.07.2017
это не линни а AO радиус поменьше ставьте
АО здесь не причем так же как и настройки рендера.
dedora такое бывает, если не включен ретрейс, вернее происходит в 90% случаев
