Все из стекла, зеркал. Интересное предложение дизайнерам/архитекторам
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Предлагаю Вашему вниманию изделия из стекла.
Все свежие реализованные проекты на последней странице
Задавайте пожалуйста вопросы, с радостью отвечу.
Доставку осуществляем в любые регионы Российской Федерации.
тел: +7-921-938-12-60
Email: all@piter-glass.ru
www.piter-glass.ru
По всем вопросам обращайтесь в теме или личку!
- Фасадное остекление;
- Стеклянные перегородки;
- Стеклянные двери;
- Душевые кабины;
- Интерьерное остекление;
- Печать на стекле УФ и керамическими красками;
- Гравировка на стекле;
- Шелко-трафаретная печать;
- Резка зеркал и др.
На сайте c 21.02.2007
Buch
А скажи пожалуйста, а возможна ли в принципе фигурная резка зеркал с фацетом?
На сайте c 26.06.2011
Buch, подскажите какие могут быть варианты если нужно лестничное ограждение из стекла с золотым орнаментом, чтобы его было видно с двух сторон, я могу предположить что это триплекс, внутри которого пленка с нанесенным золотым орнаментом, а чем нанести орнамент? или может есть более простой вариант реализации? Заранее спасибо)))
St.Petersburg
shizgara да, конечно Только нужно учитывать, что оборудование может не любой угол вырезать, никакое оборудование не сможет сделать любой угол резки. А вообще да, фигурное делаем и с фацетом и всячески. 100.jpg12321123.jpg
Можно например кляксу с фацетом)
Freshsky можно несколько вариантов в этом случае предложить. Первый это триплекс с золотой пленкой. Второй это нанесение краски методом шелкографии на стекло, не триплекс. Есть краска под золото. И третий вариант та же шелкография, только краска впекаемая и в ее структуре золото, большая ее часть, она очень дорогая, сами понимаете) Самый лучший вариант конечно же триплекс с пленкой под золото, например Oracal. И защищено от истирания, и ударостойкое.
На сайте c 20.04.2008
Москалия
А в Москве у вас филиалов нету случаем? а-то все очень привлекательно но только доставка вылетит в копеечку. и какое ограничение по размеру стеклянного полотна?
Хотя и с доставкой тож хорошо.
St.Petersburg
Здравствуйте. Филиала пока нет в Москве, но на самом деле доставка достаточно дешевая для Москвы! Да и транспортники в Москву по несколько раз в день катаются, поэтому сроки из-за доставки растягиваться будут не сильно.
В 1 м3. войдет много деталей 3х метровых)
Ограничения такие: 1600х3100мм это максимальные размеры. Это размер стола принтера, если мы говорим о печати.
Спасибо
На сайте c 13.01.2012
Вот задумала я на фартук зеркальную плитку, приблизительно 300*600, с рисунком в виде жалюзи, можно ли, какие нюансы надо учитывать? И во что это по деньгам выльется (без фаски).
На сайте c 06.10.2006
СПб
пардон за идиотский вопрос.. может быть..
а дырки вы в стекле вырезаете??
нужно будет вырезать для розеток двойных и лючок для отключения вентиля..
St.Petersburg
Pankova на зеркале не печатаем к сожалению. И еще такой момент - зеркало лопнет от перепада температуры. Его нельзя закалить в отличии от стекла. Поэтому зеркало бы я не рекомендовал бы использовать в качестве кухонного фартука.
Фаска нужна в любом случае, иначе пока заказ будет готов о детальки грузчики, операторы оборудования порежутся) В таки случаях делается шлифованная кромка, просто снимается острый слой
Если необходимо, можем что-нибудь придумать альтернативное. Покажите пример того что хотите!
Ula666 вырезаем и отверстия под крепления и вырезы под розетки, выключателей и пр.
Только необходимо делать замер нашими замерщиками предварительно.
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
Здравствуйте, а в Казахстан г. Уральск можно доставить? Территориально это граница с Россией, ближайший город от нас Самара. Ну или в Самару.
St.Petersburg
eroshik75 здравствуйте.
Мы работаем с транспортными компаниями. Если транспортники везут за рубеж, то в Казахстан доставим без проблем Между Казахстаном и Россией таможенный союз . Но нужно узнавать.
Что касается Самары, то туда доставка есть однозначно.
Казахстан
А можно материал для использования в проекте у вас так красиво передает печать на стекле, а я что-то пока не могу настроить,сплошные отражения. Еще вопрос возможно ли распечатать по моим размерам, мое изображение в хорошем качестве?
St.Petersburg
eroshik75 материал обыкновенный. Создаете бокс, снимите фаску по 1.5мм, толщина как честное стекло 6-8мм, на него накладываете обычный материал стекла (http://www.vray-materials.de/all_materials.php?category=Glass), IOR - 1.02(чтоб не предомляло), переводите в поли, с обратной стороны выделяете полигон, к нему применяете материал с изображением своим, без отражений и пр. И все, у вас получается честный кухонный фартук. Как есть в жизни, так и делаем. Ничего замысловатого)
Ваше изображение можно распечатать, почему нет та?)) Высылайте размеры и изображение, я скажу, подойдет ли файл для печати на эти размеры.
Спасибо
Казахстан
Спасибо про задний полик, а то я как то и не додумалась про это
На сайте c 03.08.2009
Сереж,как вовремя ты темку поднял))а я ломала голову,где найти и как сделать.
сорри,если ты об этом писал уже на предыдущих страницах.
а вопрос такой:вот этот фартук с подсветкой или сам по себе будет такой яркий?мне надо заказчице что то необычное придумать.если там есть подсветка,то как менять потом лампы?я подсветку хотела бы пустить по всему периметру кухонного фартука(за ним),чтобы он весь как бы "светился".но возможно ли это в реале?
St.Petersburg
Печать достаточно яркая вообще. В данном случае подсветка сверху от точек шкафа.
Подсветку можно сделать в торец, с помошью светодиодной денты, Просто на торец крепится лента и включается. Будет светиться) Все просто
http://img-fotki.yandex.ru/get/4704/ukrsad-org.5d/0_555d1_b4abe107_XL
это замечательно)) а ее потом можно будет менять?это ж первый вопрос,который спрашивают.
Сереж,а цены?...в асю напишешь?
St.Petersburg
Можно) Зазор оставляем просто, сверху до шкафов, на стену монтируем типа хомутики и крепим ленту к ним. Вообще это уже дизайнер может спроектировать без проблем, как больше нравится. Чтоб видна была лента или нет.
ПО ценам напишу в асю
St.Petersburg
При заказе сейчас с 27.06.12 по 05.07.12 доставка в черте города Санкт-Петербург бесплатна
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
Доброго времени суток!
Подскажите, а в Екатеринбург у вас доставка есть?
St.Petersburg
Tabiti Здравствуйте. Да, есть. Будет стоить в пределах 500-600руб + жесткая упаковка. Более точно если требуется могу сказать завтра, в понедельник. Спасибо
