На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
shizgara можно вырезать такую деталь, если вытяжка снимается и завести под нее:
Ели не нравятся такие крепления, то можно на клей посадить деталь, но стена должна быть вытянута по уровню идеально.
По твоему с мозаикой геморроя меньше?))
Ula666 вообще шаттерсток) База своя есть. Если интересно, покажите что примерно хотите, подберем, без проблем)
Buch
Дело не в вырезке, можно и отдельным листом на верх, ничего страшного. Больше волнует крепление вытяжки к стене. вот под крепление наверно придется уже делать вырезы в стекле? и саму вытяжку на жесткие анкера? она же прилегает не к стене, а к стеклу. Вот кстати, про клей интересно..
upd
С мозайкой гемороя не меньше )) и не факт что по деньгам дешевле )) Зак сказал что готов сам на сетку приклеивать китайскую мозаику долгими вечерами если со стеклом не получится. Ну и флаг в руки и барабан на шею.
St.Petersburg
Дамы и господа. Хотел развеять стереотип о доставке в другие города из Санкт -Петербурга.
Многие считают что доставка стоит баснословных денег. Но это не так.
Например стоимость доставки от терминала в СПб, до терминала в Москве будет составлять 500руб. Ну и доставка от производства, до терминала местного 1500руб.
Заказ можно доставить как до терминала и клиент забирает самостоятельно деталь, так и до подъезда, но уже цена будет как за доставку по городу.
Деталь идет 1-2 суток.
По моему очень даже приемлемо. И считая стоит ли делать заказ или нет, не стоит руководствоваться "высокой" ценой доставки ))
В другие города конечно же цена будет варьироваться, чем дальше удаленность, тем соответственно подороже и время доставки побольше.
В Москву потому и дешево и быстро, что машины доставки туда катаются ежедневно.
Так что милости просим Цена на доставку из Санкт-Петербурга в города:
1. Доставка из Санкт-Петербурга в Москву: примерная стоимость 500руб. до терминала + жесткая упаковка 600руб - 1 м3.
2. Доставка из Санкт-Петербурга в Уфу: примерная стоимость 640руб. до терминала + жесткая упаковка 600руб - 1 м3. Доставка по городу 250руб, до подъезда
3. Доставка из Санкт-Петербурга в Краснодар: примерная стоимость 600руб. до терминала + жесткая упаковка 600руб - 1 м3. Доставка по городу 300руб, до подъезда
4. Доставка из Санкт-Петербурга в Тюмень: примерная стоимость 760руб. до терминала + жесткая упаковка 600руб - 1 м3. Доставка по городу 250руб, до подъезда
Цены указаны за доставку изделий общим весом до 50кг
Точная стоимость будет известна после того как будут точные размеры и кол-во деталей.
Друзья, скажите какие еще прописать города, уточню и пропишу
На сайте c 14.10.2008
EARLDK: Повторная попытка заказать модель для переаттестации. Не имеет значения заказали вы ее или нет. Вы искали снова исполнителя, для прохождения переаттестации.
Здравствуйте.
Нужен фартук из стекла с изображением пироженок (если есть у вас, то хорошо) ~ 4х0,5 м.
+ 2 Зеркала высотой по 2,7 м. и шириной 66 см.
Сроки, стоимость, доставка?
St.Petersburg
Anciferra Здравствуйте.
Изображения пироженок)) есть, можно будет подобрать что то. Если непонравится на шаттерстоке поглядим, там уж точно есть
По срокам - 2 недели с того дня как определимся с изображением.
По ценам написал в личку.
Спасибо
St.Petersburg
Рубрика ПОЛЕЗНО!
Что нужно знать при заказе кухонного фартука:
1. При заказе кухонного фартука, необходимо знать такие моменты, как:
Самое важное, это точные размеры. Если нет определенных знаний, то замер лучше заказать у специалиста. Иначе если закаленный фартук, который уже не отрезать, не войдет, то деталь придется переделывать в полном объеме. Так же и все необходимые вырезы в детали.
2. Стены должны быть если не идеальные, то хотя бы ровные. Т.к существуют несколько способов монтажа, наиболее распространенные, это приклеивание детали к стене и монтирование на держатели (http://www.lincos.ru/ru/products/glassmirror/wall/?act=zoom&id=39 ) Если во втором случае с держателями стена не должна быть идеально вытянутой, а достаточно ровной, то с приклейкой посложнее, и стену необходимо готовить заранее под уровень.
3. Есть еще момент касающиеся стен. Стена должна быть либо белой, либо с не ярким/контрастным рисунком (например обои). Если будет подсветка внутренняя, то рисунок обязательно будет видно. Если подсветки не будет, то ничего просвечивать не будет.
4. Заказ запускается в работу, после того как Вам сообщили что качество изображения подходит для печати.
5. Изображение должно быть хорошего качества. В первую очередь мы заботимся о том чтоб Ваш будущий фартук кухонный или другая стеклянная панель Вас радовала и изображением и качеством. У принтера разрешение печати большое, в остальном все зависит от качества предоставленного изображения
На размер 1000х1000мм, предположительно в пикселях изображение должно быть от 5900х5900рх. при DPI 150. При DPI 300 - 2950х2950px. Но в любом случае необходимо смотреть само изображение
6. Фотосток где можно посмотреть изображения, и там же посмотреть качество в px., на данный момент используется shutterstock.com
Пока что аналогичного ресурса не нашли, в соответствии цена/качество.
St.Petersburg
Кухонный фартук, скинали клеить можно. Клеится на специальный герметик, на заранее подготовленную стену, а именно выравненную по уровню.
Ровная стена, это главный подводный камень) Не обои, а оштукатуренная стена.
Чтоб деталь не "уехала" на первом этапе используется двусторонний скотч, он и служит монтажным элементом до окончательного подсыхания герметика.
вопрос такой зак хочет на стекле принт в ванной (ночной город Нью - Йорк ) так как местные виды не особо радуют, отдал стекольщикам.... сказали нет проблем "типа" все сделали, но как я и думал и как в итоге заки сами увидели от влаги принт над ванной стал лохмотьями сваливаться прямо в ванну с купающимися в ней заказчиками (ночной вид Нью-Йорка в мгновение потерял свой лоск) стекольщики вину признают менять будут но на что и как поменять я правда не совсем понял, очередной вид нью-йорка , заки гневают тоже слава богу только на стекольщиков,
подытожу, есть совет посоветовать мне на будующее и непосредственно для этих заказчиков как обрабатывать надо такой принт или его надо как-то крепить или во что-то вставлять, герметизировать или вообще кардинально другой подход необходим? если герметизировать то чем если вставлять то во что? гениальных идей от подрядчика уже неожидаю , потому-что бок с отслаиванием принта я чувствовал копчиком, но не особо возникал так как думал что там все гораздо сложнее - состав краски, технология или вроде того.
St.Petersburg
Ну начнем с того это печать на стекле или приклеили какую та пленку на стекло?
У нас как уф печать так и керамическая.
УФ в чистом виде во влажные помещения ставить нельзя, тем более пленку клеящуюся. Хоть испытания и проводились, но все же не рекомендуем во влажные помещения.
Вариант только в триплекс, и чтоб торцы были закрыты герметиком, чтоб влага не попадала в больших кол-вах. И чтоб не было отверстий в стекле, иначе через них все-равно влага попадет и будет разрушаться структура краски. Итог: Либо в сухое помещение, либо в триплекс. Имейте ввиду что речь о ванной комнате, где большая концентрация влаги. В других случаях ничего краске не будет.
Другой вариант это керамическая краска. Тут можно и чистой, ничего не будет, не сотрется, не облезет никогда и не выцветет. Но такую не найти практически и стоит дорого. "Есть только у меня и у Майкла Джексона")
St.Petersburg
Подсветка в триплексе.
Прошлый раз по быстрому кинул картинки и ничего не рассказал) Ай ай ай...
В общем данная технология позволяет ламинировать светодиодную подсветку между стеклами. По простому триплексовать
Можно ламинировать и нашу, Российскую светодиодную ленту, которую предлагают местные дилеры. Но толщина такой ленты конечно велика, и поводки будет все же видно.
На изображениях выше, показан опотный образец. Сетка швейцарских производителей. Она имеет незначительную толщину и проводки практически не заметны. Если их и видно при 40см приближении, то с расстояния метра их уже не заметно. Что самое приятное, так это то что швейцарцы предлагают практически любой рисунок из светодиодов.
Сразу скажу что такая технология совсем не дешевая. Скажем так, для клиента выше среднего!
Спасибо за внимание!
Buch
чет я не врубился, лампочки между стекол... довольно широко расставлены...
и че с этого можно получить интересного?
тонкый лайтбокс - не думаю, надпись - нецелесообразно...
ЧТО?
примеры (АХ-какая прелесть) - в студию!
Чуть позже добавлю образцов данной технологии.
И правда прелесть!
ЗЫ: Сообщи пож., когда цена начнёт станет более доступной.
St.Petersburg
ygoryan Это на данном образце шаг такой. Можно и меньше, т.е лампочки плотнее. Рисунок можно практически любой)
Что можно с этого получить интересного, тут уже фантазия дизайнера))
Подскажите пожалуйста, матовое стекло и матированное стекло - это одно и тоже? Я уже запутался.
Нужно стекло дающее светорассеивающий эффект.
Заранее спасибо
St.Petersburg
sazan78 Правильно называется - Сатинированное стекло (сатинат). В таком стекле есть одна сторона глянцевая, другая матовая. Оно и дает рассеивающий эффект.
Кто то называет матовое, но это не совсем верно.
Матированное это скорей речь идет про искусственную матировку - пескоструй или химтравление.
