"Встраивание" 3d-объектов в фото экстерьера?
На сайте c 22.09.2018
Как это лучше сделать?
Например, в 3dsMax.
Есть фото реального здания. Нужно "пристроить" облагороженный подъезд например.
Как фото поместить в Макс, каким именно правильным образом?
На сайте c 08.11.2008
Гуглите Matte Shadow Material.
На сайте c 09.06.2014
Mariupol - Kyiv, UKRAINE
Сначала делаете фото с нужных ракурсов, в нужном освещении.Потом в ФШ ровняете вертикали и добиваетесь нужной картинки.Когда фоткаете объект - берете пару-тройку ключевых размеров объекта.Потом делаете болванку в максе - надо попасть в перспективу камерой.Дальше подгоняете свет и прочее на 3д объекте - фотка стоит у Вас фоном , и можно оценить попадает 3д объект
в него  или нет.
Раньше я сохранял в пнг для последующего совмещения с фоткой - сейчас сохраняю сразу , как готовую картинку - так проще уже.
На сайте c 10.04.2009
Тут я делал небольшой брейкдаун подобной работы, посмотрите может будет понятен процесс
На сайте c 04.12.2012
Должна быть фотография с дрона. Фото вставляется на задний план рендера. Для этого иметь надо различные маски.Пример на последнем рендереhttps://3ddd.ru/galleries/gallery/zhk_morskaia_naberezhnaia
По разному делают. Можно на плейн, можно бэком во вьюпорте, можно на енвероумент... В вашем случае, наверное, подошел бы плейн.
Маска врукопашную?
Маска врукопашную?
И да и нет. Где-то руками, а дома, деревья например по id
