ВВод координат с клавиатуры
На сайте c 30.11.2007
Не могу ввести координаты с клавы, при нажатии на x, y, и т.д. координатное табло не выделяется подсветкой, без вашей помощи не разберусь!
На сайте c 07.12.2006
при английской раскладке бей...
На сайте c 28.01.2007
Odessa
если ты про Transform Type-in которое вылазит при нажатии F12 то для того что бы сто-то вводить нужно выделить обьект и выбрать инструмент Select and Move, Select and Rotate или Select and Uniform Scale
Это чтоб на заданное расстояние переместить, при построении стены, например. Мож в настройках что не так, а то я программу переустонавила, и теперь вот такая ситуация. Я просто еще совсем новичок
и при английской раскладке тож не как :?
Перместить при построении - тобишь когда чертеж делаешь, нужно построить отрезок стены определенного размера, фиксируешь курсор, нажимаешь на клавиатуре X, задаешь размер и стена строится, а у меня координаты не вводятся, клава вообще на это не реагирует. Вот! Выдала! Спасибо за участие в моей проблемме!
На сайте c 27.02.2007
Сумы, Украина
Krut
Я стены обычно Box строю, а ты чем?? оч интересно
Мы же про Архикад говорим?! Если я не попутала, то инструментом стена....... Если честно, то других вариантов я там не знаю! Хотя можно ведь и в 3DMAX построить!
На сайте c 18.02.2008
проблема только у новичков новичков может возникнуть.
я сам долго не мог нарисовать стену линой нужного размера пока случайно не тнкул в кнопку
"показать/спрятать табло слежения". оно будет появляться при попытке сдвинуть/изменить размеры.
там можно ручками вбивать новые значения.
можно настроить для ввода как координат (x,y -координаты), так и для ввода смещения (полярные координаты) относительно текущего положения в используемых единацах измерения (миллиметры, сантиметры. метры...)
см. так же
Параметры > Окружающая среда > Табло слежения и ввод координат.
