Свяжитесь с заказчиком, он Вас ищет golubev.mail@yandex.ru
Добрый день. Помогите с выбором. Ищу монитор 27"-2к. Нужен для комфортной работы в максе, фотошопе и т.д. Комфортной и длительной работы, чтобы как можно меньше уставали глаза. Ну и во всем чтобы он был максильно хорош в своем ценовом сегменте. Бюджет до 30к. Пока остановился на выборе между 2-я модели BenQ: PD2700Q и EW2770QZ. Кто-то может что-то он них сказать или посоветовать что-либо еще?
Добрый день! К сожалению, в мониторах для глаз и визуализации еще не успел разобраться, но был бы признателен в помощи выбора монитора в ценовом сегменте до 250$. Заранее спасибо.
А как вы считаете, те функции которые реализованы в EW2770QZ (защита глаз, датчик авторегулировки) - это маркетинг или действительно полезные функции? И хотелось бы хотя бы в 2х словах узнать мнение, чем Dell более привлекателен по отношению к BenQ, учитывая более высокую стоимость 1-го.
Только перед покупкой внимательно нужно смотреть битые пиксели и пылинки. Ну и яркий он зараза.
Сначала да, кажется ярким, потом привыкаешь и дискомфорта нет. У меня целый букет проблем с со зрением, но не могу сказать, что от него глаза как-то особенно устают, хотя яркость пришлось скрутить сильно, относительно настроек по умолчанию. В целом вполне годный монитор.
EW2770QZ все зависит от задач если работа с цветом то нив коем случае .те кто работают с цветом обычно смотрят не только на матрицу итесты нои на цветовой охват ибо РГБ коллосально отличается от sRgb и цвет Это не только ips причем он есть оч разные ,в общем я бы забыл про данный монитор при работе с цветом *для арзивиза пойдет *
Тестов пока не встречал, видимо модель совсем свежая. На счет цвета, это совсем не критично, так как с полиграфией не работаю. Ну и кстати везде указанно, что у этой матрицы 100% srgb, или вы имеете ввиду adobe rgb? Я изначально тоже склонялся к Dell, но чисто на бумаге benq интереснее за меньшие деньги. Но это на бумаге, поэтому и хотел здесь посоветоваться с людьми которые имели дело с Dell и Benq.
мониторы гораздо лучше сравнивать ЛЖ свои матрицы выпускает и далеко не всем они нравятся
касаемо же цветового охзвата RGB sRGB повторю для арзивиза в большинстве случаев СРГБ пойдет, RGB же в основном для полиграфии ,обьектных рендеров и прочее
У меня был BenQ пару лет назад, купили на работе. Не та модель, которая здесь, а постарше, но тоже тогда ультра-новая и 27д. Невозможно было работать, промучилась пару недель и упросила поменять. У него цветопередача - это кошмар, все дико яркое, контрастное и как ни настраивали, толком ничего сделать не смогли. Даже если, как тут пишут, работать не для полиграфии, а красить как я интерьеры - моя красивая картинка на этом мониторе при просмотре на обычном мониторе/ноутбуке заказчика выглядела как блекло-серое и темное нечто. Проверять приходилось при помощи моника коллеги и там же настраивать рендер в Ф/Ш. Печатать также. Может, на современных моделях у них получше дело с цветом, но тогда было вот так.
все мониторы надо калибровать у 99 % мониторов яркость завышена в разы ,зачастую яркость у мониторов выше потому что при продаже цвета сочнее ине видна бликовости покрытия и прочее прочее, дома работаю на 15 % яркости от нормальной * калиброваные мониторы
Приглянулся Viewsonic VG2438Sm https://www.viewsoniceurope.com/ru/products/lcd/VG2438Sm.php Не нашел возможность отключения динамической контрастности в описании. Но есть вот что: "4. После включения DCR отключается CR/BT, поэтому никакого действия для контрастности и яркости не выполняется." Это говорит о том , что DCR можно включить и соответственно выключить ?
Хай народ. Вобщем встал вопрос выбора монитора и собсна муки выбора — взять два dell U2417H fullhd или же один dell u2717d 2k. Что же взять, за 2к мониторами не работал, но чувствуется, что за двумя фуллхд моделить всяко удобнее или же всетаки один 2к?
Однозначно два. Три дюйма это ерунда. Вот если 30+ да 4к, тогда можно думать.
У меня есть и 2-а 24 и 27 2 к, только только взял.
