Выбор монитора
RitaRo
поработайте месяц за 24" - выровняете взгляд и потом вернетесь к выбору комфортного размера......
На сайте c 10.08.2010
Для работы однозначно всегда лучше 2-3 монитора поменьше, чем один большой. При использовании большого экрана на близком расстоянии возникает чисто эргономическая проблема: придется часто смотреть вверх, а это утомляет гораздо сильнее, чем поворачивать голову вправо-влево. Попробуйте посмотреть телевизор, установленный не на уровне глаз, быстро почувствуете дискомфорт (кстати, это распространенная дизайнерская ошибка, когда подвешивают ТВ под потолок). По моему мнению, лучший вариант - три монитора с диагональю 27 - 32. Или 2 широкоформатных (21:9) с диагональю 34.
На сайте c 13.06.2008
Всем доброго времени суток!!! )))Все свободные бабосы хочу втюхать в рабочую систему... А вот на моник остаётся максимум 15-17 тыров)Какой посоветуете взять?(предпочтение Dell)Всем, заранее, Спасибо!!!
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Немного не про выбор монитора, но опишу ситуацию в этой теме.
5 лет назад стал обладателем вот такой модели: ASUS PA 246Q
https://www.asus.com/ru/Monitors/PA246Q/
Ещё в прошлом году по периметру экрана стали появлятся жёлтые разводы, потом и вовсе перестал нормально включаться. В апреле отдал его в сервисный центр. После диагностики выяснелось, что проблемы в системной плате.  Сказали, что есть два варианта замена каких-то там запчастей (я не специалист в этом деле, поэтому и не запомнил), либо поменять саму плату управления, но её сейчас очень трудно найти. Согласиля на первый вариант.
Если кто из Ростова, сдавал в сервисный центр "Кит-Сервис".
Сегодня позвонили и сообщили, что никакими силами восстановить работу монитора не удалось, правда объяснили в чём возникли трудности, но я снова ничего толком не понял. Говорит, что искали другую  плату управления -не нашли).
Теперь два варианта:
1.Я оплачиваю стоимость запчастей, которые они затратили на ремонт - 4 т.р. (без работы). К слову сказать это обсуждалось заранее.
2. Оставляю монитор у них в счёт стоимости запчастей.
Как сам мастер сказал, единственное, что в нём ценного осталось, это IPS-матрица, которую можно пихнуть на AVITO за 6-8 т.р.
Вопрос к форумчанам сведущих в этой теме следующий: Стоит ли заморачиваться с "выкупом" монитора и продавать матрицу отдельно или смириться с ситуацией.
При лучем исходе первого варианта профит составляет 4 т.р. (может 6, если удасться продать за 10 т.р.)
Да и вообще, нет ли здесь подвоха???
На сайте c 06.06.2008
развод какой-то, пусть забирают свои зап. части и возвращают монитор.да и вообще что значит затраченные на ремонт зап.части? странная формулировка
На сайте c 11.11.2008
так за какие запчасти нужно платить? бред какой-то, обычно говорят так - вы сдаете, мы делаем диагностику, диагностика стоит столько то, после этого наш вердикт - можем отремонитировать или нет и за сколько - вы выбираете делать ремонт или нет.
Как по мне,на их условиях вы в любом случае, к сожаленю, в проигрыше.1. оставите монитор, значит все врут, починили и толканут на авито весь монитор.2. заплатите за выкуп, попадете на 4к и даже если продадите матрицу (в чем я сомневаюсь) за 8к, в плюсе только 4к.
Я бы выкупил у этих уродов монитор полностью и попробовал другой сервис, но на нормальных условиях, с предварительной недорогой диагностикой и если ремонт, то с обязательными гарантиями успеха.p.s. сочувствую, монитор жалко - цветопередача наверное было офигенная
Диагностика была, на основе которой мне объяснили какие запчасти нужо заменить, но нет гарантии, что это поможет т.к. выяснилось, что в других СЦ (монитор к ним я принёс после двух неудачных попыток отремонтировать его в других СЦ. К слову, в них с меня денег не брали) пытались что-то куда-то впихнуть и если они это сделали неправльно, то может всё окончится плохо. Что-то там с вольтажем 3 и 5 ват. Т.е. в разъём 5 ват могли впихнуть 3 и наоборот. В случае удачного исхода мы договорились, что цена будет составлять 7500 т.р., а если нет, то я плачу только за запчасти, которые как раз и стоят 4 т.р.
Для меня это тоже немного странно, я вроде бы не получил желаемого результата, но заплатить должен.
____________________________________________________
Почитал закон о правах потребителя.
Статья 34. Пункт 2 Материал исполнителя оплачивается потребителем при заключении указанного договора полностью или в размере, указанном в договоре о выполнении работы с условием окончательного расчета при получении потребителем выполненной исполнителем работы, если иной порядок расчетов за материал исполнителя не предусмотрен соглашением сторон.
На сайте c 14.05.2007
Добрый день. Занимаюсь визуализацией. Решил обновить монитор. Есть проблема выбора ))) Как считаете, что комфортнее 3440x1440 (21:9) 34" или 3840x2160 (16:9) 27"? Хочется увидеть мнение людей, кто сидит за подобными мониторами
На сайте c 23.07.2016
Смотря как Вы привыкли сидеть, если упираетесь лбом в монитор - лучше взять поменьше, если сидите далеко, естественно - больше дюймов. А по разрешению - на втором ядрёный PPI получится, картинка будет намного чётче. Я бы взял 27" однозначно, но с некоторыми прогами могут возникнуть траблы в виде мизерных иконок. Я бы на Вашем месте взял с собой ноут с подходящей видюхой и тестил моник прямо в магазине, в программах, в которых Вы больше всего работаете.Даже если собираетесь брать через интернет, всё равно сходите в магазин. Попробуйте. Купить Вас всё равно не заставят smiley-biggrin.gif
Makasharip спасибо за ответ Я тоже склоняюсь к большему разрешению
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Купил Dell 2716D за 39600, отличный монитор, по высоте 1 в 1 с моим старым монитором HP ZR24W. Засветов, битых пикселей, критических цветовых тинтов, не найдено, отменная цветопередача, особенно на фоне пожелтевшего старого. Разрешение 2550x1440, оптимальное, при близком размещение.
На сайте c 01.04.2017
Филиппины
3840x2160 (16:9) только 31" полет шикарный стоит в метре от меня но один фиг все нормально видно ничего не мешает))))
Коллеги, как Вам Samsung CHG90? Вопрос именно за диагональ и соотношение сторон.
Более подробно:
http://www.ixbt.com/news/2017/06/10/samsung-chg90-49-32-9-hdr-amd-radeon-freesync-2.html
grdesigner
Прикольный моник, по высоте может показаться маловатым, но широкая сторона радует, можно использовать как два монитора при необходимости, получится 2 по 16:9
Makasharip, с одной стороны интересно. Нет рамки. С другой, новые технологии позволяют делать мониторы с разным соотношением сторон и разрешением. Что уже приводит к сложностям по адаптации ПО. Вторая проблема это поломка. Когда у тебя два монитора, можно местами поменять (на случай, когда появляются битые пиксели или еще че).
На сайте c 12.06.2017
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста монитор моделирования, желательно от 24". Бюджет 15к руб.
Dell S2415H
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Пфф. Я с компьютерами знаком с 1999 года, с этого моментам у меня были разные мониторы, в основном все дешевые, ни битых пикселей, ни поломок.
Последний монитор куплен в 2009 за 8 тысяч рублей и до сих пор он работает, примерно 24\7.
Первый мой персональный появился в 1989, а первый x86 в 1995-ом, но до этого у отца на работе играл за 386. Повидал многое и как трубка садилась, и пиксели битые и как подсветка перегорала. Поэтому если у Вас этого не было, значит пока везло.
На сайте c 29.08.2015
ASUS MG279Q или Dell U2717D
На асус обратил внимания после прочтения темы, а с деллом и так все понятно.
Что посоветуете?
Читают эту тему: rudnikov2006
