Снова же, это одна программа. Представьте вы моделируете и загружаете в игровой движок. 1 монитор вам нужен для рефов, второй для моделирования, третий для игрового движка, куда импортируете
Вся работа только в 3d max, второй монитор (тот что меньше) выполняет роль для редактора материалов, референса, для данной задачи достаточно
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Всем привет! Работает кто-нибудь с тремя мониторами, чтобы третий был над двумя? удобно ли это?) Думаю пока о покупке третьего, но с местом напряг. 2 стоят 24 дюйма. третий хочу взять 27 под рефы и прочую ерунду.
Екатеринбург/Калининград
я работаю с двумя, и стоят они один над одним! для работы как второстепенный монитор вполне норм! но нужно предусмотреть сразу хороший кронштейн, чтоб можно было подкрутить монитор так, чтоб голову не сломать)
в ютубе в интервью со студиями часто вижу вообще мониторы в ДВА ЯРУСА стоят и норм... никто не умер, не расхохотался, не фрустрировал.
Ещё раз говорю, это под задачу подбираетя, а не как все. Я моделлер, мне удобно 2-3 монитора. Вы - визеры. Вам один монитор для макса за глаза и побольше
У стримеров тоже 2-3 монитора это норма. Столы даже специальные покупают чтобы все установить. У меня самого одновременно рядом стояло 2 по 27 дюймов, но сейчас один буду вещать на стену чтобы место освободить. Ищу сейчас по агрегаторам где в нашем городе можно недорогие взять с закрытой камерой 3D-принтеры https://pn.com.ua/ct/1166/ Его как раз и планирую поставить рядом.
Вообще, если говорить об оптимальном конфиге, то это один большой моник по центру, например 32, и два по краям в портретном режиме. Монитор боковой монитор в горизонтальном варианте напрягает. Нужно сильно голову вертеть что бы в него взглянуть.
Еще можно использовать 37-42 дюйма ультравайды, но есть в них проблема, что полноэкраные приложения нельзя запустить "в области". Только в оконном режиме так можно. То-есть работать в софте можно как будто бы на мониторе несколько рабочих столов, а вот играть - нет. Игра будет на весь экран. Поэтому все еще оптимальными остаются многомониторные конфиги.
Хотя думаю рано или поздно ультравайды сделают, что бы они аппаратно разбивали монитор на несколько зон, прям из меню монитора, без использования ПК. Я даже сам так хотел сделать, но китайцы заломили цену за это неподъемную.
Москва, Калуга
спасибо за ответ! влезли рядом все!) это просто кайф! все по 24 дюйма. Широкоугольным снимал, поэтому боковые выглядят длинными)
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Цитата Revered:
PD3200Q
спасибо за инфу, купил монитор реально огромная разница. Купил из за fliker free и адекватного eye saver, так как со зрением проблемы. Пропала усталость в глазах, которая была при работе с монитором Samsung на матрице PLS, нужно было работать больше 24 часов подряд и после этого времени еще нормально видишь и в глазах не жжет. 2к монитор хороший, черный цвет на нем реально черный. Для визеров и 3д моделлеров самое оно.
СОВЕТ ВИЗЕРАМ И ДИЗАЙНЕРАМ
Раньше думал что для комфортной работы нужно несколько мониторов, но теперь понимаю что нужен один большой, основной, а второй для мессенжеров и файлового менеджера, никакие меню переставлять на другие экраны не нужно. Это бесполезная трата времени, поверьте моему опыту, уже 7 лет работаю, откажитесь от использования менюшек и кнопок вообще, все переводите на клавиатуру. Купите геймерскую клавиатуру с возможностью переназначать кнопки и создавать макросы и сочетания клавы, тогда весь интерфейс программы будет на левой стороне клавиатуры и вообще не придется лазить в менюшки макса.
Чем меньше лишних движений по этим кнопкам и менюшкам вы сделаете тем меньше ваши глаза будут уставать.
Поначалу будет очень непривычно и неудобно но когда привыкните вы увидите как сильно это влияет на скорость работы. Хорошего дня.
купи 1 на 45 дюймов и будет тебе счастье)
У матрицы PD3200Q есть кристаллический эффект, для некоторых это неприемлимо. На современных IPS этого нет
Украина, Запорожье
Цитата Reiiishi:
У этой матрицы есть кристаллический эффект, для некоторых это неприемлимо.
я не занимаюсь точной подборкой цветов и допечатной подготовкой. + - в какой то тон цвета это допустимая погрешность для любого визера или моделлера. Гораздо важнее это комфорт для глаз. Поэтому для меня идеально.
Это как раз про комфорт. Погуглите что такое КЭ перед тем как отвечать
Украина, Запорожье
IPS современный будет стоить дороже при таком разрешении и размере монитора. Я прогуглил много мониторов прежде чем купить свой. Я понимаю что можно и в 5 раз дороже купить монитор на IPS он конечно же будет лучше. Но в соотношении функционал+цена+качество дайте ссылку на монитор в 2к с IPS матрицей который будет конкурентно способен с PD3200Q.
У меня вот вопрос - вы в глаза-то его хоть видели? :) Поначитаются в своих интернетах всякой туйни потом пишут то блэк краш то кристаллический эффект - я вообще хз что все эти вещи значат, для меня один критерий - комфортно работать или нет.
Украина, Запорожье
Revered
у меня усталость глаз пропала, PD3200Q это реально классный монитор, еще раз спасибо за совет в каком то твоем сообщении ты о нем писал. Особенно в нем мне нравится сенсор подстраивающий монитор под освещение.
Смотрел в живую BenQ BL3200PT. Он на такой же матрице. КЭ в сравнении с моими AOС 27" IPS и EIZO 22" S-PVA , он заметен не приглядываясь. Когда-то был NEC 24 таким же мерзким переливом цвета от КЭ на пленке матрицы.
Единственное что есть хорошего это датчик освещения. Правда не уверен , что он нормально работает в отличие от EIZO
Москва, Калуга
Всё зависит от специфики и привычки работать. 45 большой слишком.
и что это значит?) как я понимаю речь про Асус, это мой основной монитор. я работаю на нем уже много лет (8-10, если не изменяет память). зрение 100%, глюков нет, глаза не устают, проблем никаких не наблюдаю)
Да, отличный моник. Моя единственная к нему претензия, наверное, это качество сборки - при шевелении местами поскрипывает. Но тут как бы... наивно за такие деньги при таком качестве самого монитора ожидать ещё и первосортной сборки и материалов :)
Очень убедительно. Есть какие-то реальные измерения этого "кристаллического эффекта" а не то что "я посмотрел и мне показалось"? У меня есть серьёзное подозрение что если читать/смотреть слишком много всяких сомнительных обзоров ещё не такое казаться начнёт.
Украина, Запорожье
вообще пофиг на это, главное практичность и то что мои глаза не устают. А уж если мои глаза не устают то этот моник можно рекомендовать любому визеру. Не знаю насчет там всяких баек про "кристаллический эффект" но для меня мои глаза это критерий который многое значит. PLS матрица бюджетного монитора буквально выжигает глаза. Через 8 часов работу ощущается сильно жжение и без капель работать невозможно вообще. Тоже самое с бюджетным IPS монитором. В офисе когда работал на IPS мониторах очень сильно уставал. Я думаю все дело в том что PD3200Q это уже профессиональное оборудование для конкретных целей, и не важно что там стоит VA, IPS или еще что то. Оно заточено под конкретные задачи и создано именно того чтобы человек работал комфортно много часов подряд. Хотя матрица VA мне очень нравится своим черным цветом.
