Выделение полигонов у стекла
На сайте c 07.08.2009
Питер
Итак. Досталась модель, где все стекло в окнах сшито в один объект. В каждом окне было по 2 стекла с толщиной. Понятно, что ладно коттедж - выделил, что надо и удалил лишнее. Но когда это ЖК больших размеров с огромным количеством окон, то тут особо не навыделяешься.
Надо оставить только один полигон от каждого элемента, чтоб потом shell накинуть.
По такому принципу:
Появилась мысль сделать скрипт, но знаний программинга почти ноль для такого уровня. Прошу совета: может уже все сделано, и можно просто скачать скрипт?
Идея скрипта: рисуется плейн вдоль стены с окнами, выделяются стекла на этой стороне, скрипт определяет те полигоны, что ближе всего к  плейну и удаляет остальные.
А на окнах разве нет даже примитивного мультимата?
Питер
Нет. Да и толку?! объект только с материалом стекла, ID сторонам уникальные не присвоены, так что и ребро и остальные плоскости с одним ID
Переработать такое количество стекол - та еще задача!!!
Еще идея для скрипта: нарисовать сплайн от одного угла стекол до дальнего и проверять, лежит ли проекция точки полигона на сплайне
На сайте c 06.02.2012
select ID и удалить все одинаковые.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Автор, а зачем это нужно?
Питер
Сорри, не очень правильно поставил вопрос. Исправил первое сообщение в чате с уточнением
облегчить сцену. не все на тридрипере с видяхой под 64гига сидятsmiley-wink.gif
Adamstown
Цитата eugene132003:
облегчить сцену.
И на сколько она облегчится, если вы убьете половину стекол?
Питер
облегчить сцену.
ну считайте: каждое окно содержит 8 элементов стекла, в каждом элементе 6 полигонов, окон штук 200 или более. Т.е. из 48 полигонов одного стекла оставляем только 4 полигона. есть окна с тройным стеклопакетом.
Да и  чисто эстетически приятнее видеть по одному полику на стекло. если надо, шеллом можно добавить
Adamstown
облегчить сцену.
Вас научить смотреть статистику объекта по количеству полигонов?
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Ну а если на фронтальном виде, а затем и на остальных просто выделить полигоны с галочкой Ignore Backfacing ?
медитативный процес для работы руками, час-полтора (а может и меньше) займет под приятную музыку))
разбить условно на модули(цокольные этажи, высокий дом и средний), в каждом обработать один этаж, остальное скопировать.
Питер
ну по сути так и есть. но хочется в один клик. "Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!"smiley-biggrin.gif
эта штука может выделить смежные полигоны, которые повернуты под 90 гр к видимому.
если скрипт, то просто нужна логика "выделить все в одной плоскости"... в едитполи есть такой инструмент но он для меша работает а для елементов нет.
Питер
плоскость может быть разной: некоторые окна утоплены в фасад, другие выпирают. пока вынес вопрос в эфир и следил за идеями, уже медитативно 50% почистил.
Adamstown
А если б не тратили время на эту тему, то почистили бы все 100%. smiley-smile.gif
по нормалям еще сверять, ну щас еще несколько человек отпишется и стекла готовы.
симиляр селекшн может чем то пригодится, там есть варианты.
Тю ради экономии?
Сейчас кусты, деревья и авто с лихвой перекроят эти несчастных несколько тыщ полигонов.
В риббоне есть select similar. Выделяет одинаковые полигоны у всей модели. В rappatools тоже подобный функционал. Поклацайте может поможет.
С-Петербург
Ну так Shrink-ом их
На сайте c 06.03.2009
Pandora
tySelect
eugene132003, смысла в таком облегчении вообще почти никакого, пустая трата времени, на потребление памяти и время рендера это почти никак не повлияет
