выделить контур модели сверху
На сайте c 23.03.2010
Добрый день!
Есть сложная модель. Импортирована из stl, то есть о никакой целостности речи не идет.
Необходимо выделить ее контур с верхнего вида для последующей обработке и обрезке на фрезере.
Импорт в dwg и последующее определение контура к примеру в кореле невозможная из за большого количества полигонов.
Спасибо!
На сайте c 17.09.2007
ну так в арткаме и обрезайте контур.. в чем проблема. там есть необходимые инструменты
там коряво и ступеньками получается. контур нужен как раз, чтоб там его немного сузить и подчисть шелуху после обработки.
причем обработка в арткаме с переворотом(
На сайте c 26.09.2009
Сделать скриншот и отрисовать контур.
Цитата qwer81:
Хотелось бы проще))
На сайте c 31.03.2013
Баку
Цитата ddmitrov:
Добрый день!
Спасибо!
А не пробовали пользоваться инструментов Slice?
Цитата Alekfis:
Цитата ddmitrov:
Добрый день!
Спасибо!
Слайс тут не поможет( Мне нужны именно габариты модели, а не срез.
Допустим модель дерево, вот мне надо контур вида сверху со всеми ветками и листиками.
Как бы тень дерева, только контур)
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата IK86:
Да, знаю это инструмент. Годная вещь, но в данном случае не подходит, так как модель сложная.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
разрежьте слайсом и будет контур
В каком месте?))) Вы же видите, деталь не однородная.
Представьте модель человека. В каком его месте слайснуть, чтоб был его контур всего человека?)))
вот и ответ, если сечение неоднородное то НИКАК, одним контуром не описать.
А так то, если нужен силует, то рендер альфы и потом его в вектор, потом в кад и тд
еще вариант, сплющить по нужной оси в 0, потом секшин, потом подчистить ручками получившуюся кашу из сплайнов.
Все же верю, что есть какой то способ, возможно скрипт или плагин како то))
Да, делал и так, и так) И сплющивал, но модели очень сложные, по 200000 поли.
А вот рендер альфы и потом его в вектор. Это макс делает? Или просто в сторонней проге из раста в вектор?
а лишние точки убрать и нужные в безье превратить совсем тяжко? да? или это тот случай, когда не умеем задачу четко сформулировать, но помогите, и догадывайтесь сами что мне нужно?
Да, тяжко. Было бы легко, не спрашивал бы. Написал, модели сложные по 200-300 тыс. полигонов. Это тот случай, когда все прекрасно понял, но есть желание поумничать.
Мдэ... Ну занимайтесь, занимайтесь (с), не буду мешать..
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Когда-то давным давно делали так:
Модель сохранить в DWG, далее ее в архикад (просто открыть в арчике, он автоматом делает плоский чертеж) и сразу сохранить как DWG. Далее этот ДВГ чистить уже.
Либо второй вариант: изначальный DWG открыть в Автокаде, раньше там был виртуальный принтер, который "печатал" с нужного вида (к примеру сверху) в плоский чертеж. Причем там можно было в настройках скрыть "скрытые линии". Получалось довольно прилично..
Возможно прогресс шагнул вперед и щас там все лучше сделали, в любом случае в этом направлении можно поковыряться.
Да,  с простыми моделями так и делаю, только dwg в кореле обрабатываю(там вообще просто, ничего чистить не надо, просто есть кнопка - создать границу). Но беда в том, что модель очень сложная и макс ругается, что модель слишком сложная для  DWG или DXF(
На сайте c 06.02.2012
я дя таких целей пользуюсь скриптом
