Выкидывает из Макса
На сайте c 13.01.2009
Кишинёв, Молдова
Ничего не могу понять.. Меня выкидывает из 3ds max 2009, и не только во время рендера, может и просто выкинуть.. Без никакой ошибки..
Сцена весит 20 мб, всё оптимизировано, модели прокси..
В настройках стоит динамик мемори на 3000 мб..
В компе 4гб оперативной памяти, 2-х ядерный - на 4 проца комп..
Ничего не пойму....(((
Помогите кто может? Может мне винду менять? или Макс? Винда xp стоит..
Или может это какая-то модель поганая в сцене есть?
На сайте c 15.03.2008
Заранее прошу прощения, но я не отвечу, а скорей присоединюсь.
Симтомы те же. Есть даже закономерности. выкидывыает меня чаще всего при попытке перейти например в режим перспективы и зумировании на обьект. сейчас нет возможности разбираться и что-то переустанавливать (нужно доделать проект). поэтому я уже приспособилась. сохраняюсь каждый раз при переходе на необходимый вид. во до чего дошла. за сеанс раз 20 выкидывает...
Странно то, что комп у меня не из дешевых:
intel i7, 920, 2.67GHz, 12 опер
Win 7, 64 бит, макс 2009,
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Во втором случае похоже на траблы с видео или дровами или ДиректИкс.
Попробовать преустановить драйвера на видео,попробовать ппоменять Direct3d на OpenGL или обратно.У меня тоже i7 такого не наблюдается.
На сайте c 28.04.2009
Курск
прокси не значит что прорисовываться нормально будет любое колличество моделей. Эту тему так и не разобрали. У меня было тоже самое. если ставишь разрешение меньше то поидее должно прорисовываться
На сайте c 08.09.2007
Ватикан
3dklad
у меня такая же беда...жить мешает. Выкидывает только при рендере. помогите кто понимает в чём проблема
P.S. комп такой же как у автора темы.
Кишинёв, Молдова
У меня не то чтобы не прорисовывается.. У меня тупо выкидывает из программы..
FastRender рэндер ещё делает... А нормальные настройки выкидывают..(((
Причем даже с небольшим разрешением (800х600)
2009 макс глючит
ищите поиском по Max.ini
Попробуйте переключить в закладке Display Shaded с Oblect color на material color
Если перестанет вылетать, значит вы используете Windows 32-бит
В том смысле, что вылетает из-за слишком больших текстур, включеных для отображения во вьюпорте.
Ещё вариант - отображение включено неправильно. Давняя ошибка с вылетом, если кнопка Show Standart Map in Viewport включен на самом верхнем уровне материала, а не в конкретном слоте (например diffuse)
Кишинёв, Молдова
2009 макс глючит
То что он глючит я и сам огадался)))
Не очень понял где искать))))) И что делать?
Кишинёв, Молдова
Тут всё нормально..
А вот насчёт "Display Shaded с Oblect color на material color" - Скажи хоть где это искать чтоб переключить?))
Нашёл сам - так и стоит у меня.. не то значит...
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Может хот фикс вам скачать с офсайта...
У меня тоже как-то вылетал макс, но при сложных сценах. Хот фикс исправил положение...
Кишинёв, Молдова
Если можно - чуть поподробней насчёт хот фикса..
Точное название - где взять и с чем его едят?
Был бы очень благодарен....
Екатеринбург
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/usearch/results?la=en&nh=10&siteID=123112&y=13&col=wacjprd&col=usuppprd&catID=123155&st=21&id=2088334&qt=hotfix&x=6
Скачиваем под свой макс, устанавливаем. После установки, в верхней строке программы 3дмакса появится надпись SP1.
Еще, вот тема была - http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=53248#53248
Кишинёв, Молдова
Скачал - установил... Не помогло))))
Господа знатоки, Счёт в пользу телезрителей..
Кто ещё что-нибудь предложит?
если ты видишь текстуры, значит не стоит. в этом режиме текстуры не отображаются. Искать справа в колонке. иконка в виде мониторчика
32-х битка очень не любит большие текстуры
Кишинёв, Молдова
Пробовал и так, и эдак.... Всё равно вылетает((((
Вопрос не решён ребята.. Помогите..
Переустановил макс - ниче не изменилось..
Кишинёв, Молдова
Может быть дело в настройках VRAY? Вот они..
pelod
если вылеты и самого макса, то настройки вирея не при чём.
Скажи - виндовс 32 бит стоит?
Попробуй уменьшить все большие текстуры сцены. Скажем до 1024х768.
Ещё вариант - косячные объекты. Они могут быть даже в прокси
Кстати вирей весьма старый.
Кишинёв, Молдова
pelod
Наверное))) Ну по крайней мере макс ставится автоматом 32-битный...
Насчёт вирея - поставить более новый попробовать?
Насчёт моделей - наврядле - фастрендер ведь не выкидывает? Хотя может я не прав..
На сайте c 13.09.2009
Україна
для 3ds max 2009 наиболее стабильно работающий VRay - 1.5 SP2 - попробуй!
И конечно странно иметь 2 ядерный проц (скорее всего поддерживающий х64)
4 Гб оперативки и работать на х86 системе - х64 использует все 4 Гб оперативки, х86 менее 3 Гб
