На сайте c 13.01.2009
Кишинёв, Молдова
И конечно странно иметь 2 ядерный проц (скорее всего поддерживающий х64)
4 Гб оперативки и работать на х86 системе - х64 использует все 4 Гб оперативки, х86 менее 3 Гб
Ставится только 32х битный макс - - автоматом.. Значит не поддерживает 64? Как думаешь?
Ставится только 32х битный макс - - автоматом.. Значит не поддерживает 64? Как думаешь? Wink
Запусти программку CPU-Z - и увидишь все особенности своего процессора http://newsoft.com.ua/posts/cpu-z/
если будет поддержка технологии ЕМ64Т - значит процессор поддерхивает х64
а то что ставится 32х битный МАХ - значит лишь то что стоит 32х битная система (х86)
Это окнечно хорошо.. А конкретно по вопросу кто поможет?
Виндовс должен быть 64-х битный. Рекомендую Windows 7 Ultimate 64 писал nailgun
Я подозреваю что вылеты связаны с большим размером сцены для х86 системы и МАХа
поэтому:
- именно установка х64 вин 7 и естественно 3Д МАХ 2009 х64 - позволит МАХу использовать всю оперативную память, повысит стабильность работы МАХа.
Диджей опередил...
Они примерно выглядят так
3dsmaxdesign2009_64-bit_hotfix_20080610.msp
3dsmaxdesign2009_32-bit_hotfix_20080610.msp
Только скачивать нужно все и ставить нужно от старых до последних. на 32-32 на 64-64, на дизайн-дизайн.
Во дела! Там столко всего на 2009 max, а что качать конкретно на 2009 (64)? подскажите какую строчку? И нужно ли скачать Updates & Service Packs на 2009
Там заходишь в каждое обновление - и там написано для какой версии что качать.
Кишинёв, Молдова
Я не знаю в чём прикол - но он тут явно есть)))
Я переставил Винду по совету nailgun ..
Поставил Винду 7 х64... Всё поставил - хотфикс её, врэй...
Теперь макс не вылетает, но тормозить макс стал в 2 раза сильней как минимум...
Кто что посоветует?
Здравствуйте!!! Такая проблемка (не то что бы нерешаемая, но все же). После того как установил хотфиксы, и убрал файл покачки вылеты, тормоза и всевозможные глюки прекратились. При просчете все процы работают на ~100%. Все супер!!!!
Однако, когда считается GI кривая использования оперативки потехоньку устремляеться к верху. Когда доходит до предела, виндовс извеняется и закрывает макс. GI для тяжелой сцены можно посчитать максимум при фрейме1000x800. Когда больше макс закрывается без ошибок.
В систем стоит динамик - 6000, у меня 8000. Получается эти ограничения не влияют на макс. используемый размер памяти при просчете ГИ?
Сейчас я делаю так: считаю ГИ в файл. Потом увеличиваю размер фрейма, беру ГИ из файла, и считаю картинку (собственно тоже в файл, чтоб не тратить лишнюю память на буфер). Выход нашел, но все равно неприятно. Может кто, что посоветует?
[ПОЗЖЕ]
Пока писал вопрос Andry_K ответил на него. У меня наверное крыша поехала ). Static же нужно!!! Бывает же
Sergey_SJ
Пожалуйста! А Ваши 1500 для одновременного архикада и фотошопа при визе - я этого не понимаю!! Именно при просчете ГИ (лайт кеша) особенно при больших значениях вся память и нужна!
