Выключается компьютере при рендере на мощном компьютере
На сайте c 03.04.2018
Добрый день. Отключается компьютер от перегрева - материнка выбивает систему. Процессор и врм по показателям холодные. Процессор 78-80 градусов стабильно на рендере, врм доходит до 43 и дальше комп вырубается, но по показателям говорят может греться до 70, блок питания тоже не горячий. В чем может быть проблема?  Может ли это быть память?
а у процессора какая предельная температура указана производителем?
производитель пишет до 85, но я стабильно держу на 75-80, вроде бы точно не процессор
На сайте c 31.03.2008
Именно отключается или перезагружается?
На сайте c 19.02.2011
Nikonora, не утверждаю что и у вас так же, но вот у меня совсем недавно вырубало комп при нормальных температурах. Выяснил что это блок питания, т.к. под рукой был другой БП. Их нынче делают не очень качественные. Лучше брать подороже хороших фирм.
Если есть под рукой другой комп берите оттуда БП и проверяйте. Т.к. обычно, когда проц перегревается, он просто понижает частоту (тротлинг), память выдает ошибки (BSOD), а вот когда комп тухнет напрочь, то, как правило, это питание. С него надо начинать проверку.
На сайте c 28.03.2011
Минск
У меня на всех компах врм примерно равен или чуть больше всегда под нагрузкой чем процессор. Возможно не правильно отображает температуру-сомниваюсь что при температуре процессора 80 врм будет 40. Как меряете, что за процессор? Скиньте частоту и напряжение-температуры упадут ну или кондиционер поднапрягите. Сейчас пока жарко андервольтинг спасает-пару раз оставлял то что по умолчанию предлогает материнка врм грелся до 80 макс вылетал.
отключается
Блок питания взяли качественный, он вроде бы не горячий когда руку подносишь. Попробую другой поставить и посмотреть, спасибо!
меряю температуру официальной программой asus и отключается когда врм 43 градуса, процессор 3950x amd, андервольтинг я делаю, процессор с 85 становится 80, но на врм никак не влияет, жарко сейчас и вправду...
Минск
Цитата Nikonora:
отключается
У меня тоже 3950- попробуйте hwinfo или aida замерять
Дело не в температуре, а во внутренних компонентах. Где то там что-то не дотягивает, срабатывает какая то защита, всё гаснет.
Собственно в вашем первом предложении как раз противоречие -
Вроде как НЕ греется, но вырубает от перегрева, с чего такой вывод? smiley-smile.gif
Вообщем по любому что-то надо менять, чтобы выявить поломку, а БП это самое простое, что можно заменить, ну после памяти, а из-за неё вряд ли комп гаснуть будет.
Да соглашусь, вот как бы и 2 варианта на уме было, память либо блок питания, но если память это синий экран, буду пробовать что то сделать с бп.
Цитата stamonchik:
Цитата Nikonora:
отключается
А у Вас какая материнка? Сейчас замеряю этими программами, просто у меня на crosshair viii hero, и у неё вроде как самые лучшие радиаторы и фазы, не считая матерей с водой. Но сейчас буду проверять
Минск
у меня x470 carbon pro
Цитата stamonchik:
Цитата Nikonora:
отключается
MSI X470 Gaming Pro Carbon у меня такая
На сайте c 16.12.2010
EU
smiley-biggrin.gif Опять будут невероятные истории про 72 градуса для Интел?
(В очередной раз напомню: это макс. температура крышки, не ядер - на ядрах при таком раскладе 100+, бсод-ребут).
Nikonora
Как вам уже написали, проверьте БП. Марку и модель можно узнать?
Цитата stamonchik:
Цитата Nikonora:
отключается
спасибо за программу!HWinfo показывает, что память не греется, озу 40 градусов стабильно. То-есть остается последний вариант- блок питания. В остальном показывает идентичные показатели асусу, врм 35 градусов, но я долго сейчас не рэндерила, проц 77.
Nikonora
БП fractal ION + 760 P
Цитата Nikonora:
отключается
Если отключается то это не память.
По поводу мощности БП - у меня 3950x + 2080ti + еще одна мелкая gpu и пр., всё висит на старом 700w gold БП. То есть по мощности точно хватает, но сам факт отключения намекает на БП.
Еще вы что-то сказали про андервольтинг, без него машина тоже выключается?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Можно я просто постою рядом и послушаю?..
Вызывает тихое восхищение такая симпотная блондинистая барышня в очках, манипулирующая столь сложными для моего понимания терминами smiley-give-rose.gif
А отрубается он под андервольтингом или в дефолте?
и так и так, без андервольтинга еще быстрее. Завтра буду звонить менять, выяснять что с ним делать дальше
Цитата Slazzo:
там точно жиробас оборотень косит под бабу чтобы помогли
по теме, проверьте системные логи, вдруг там подсказка
Тут я так понимаю кем бы я не была - плохо. Либо жиробас оборотень,либо баба. МДА
За логи спасибо!! Не знала!! Но там в любом случае что-то странное. Пишет "Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.".
Эта конфигурация работала раньше стабильно или такое поведение сразу после сборки?
Вряд ли это ваш случай, но я должен спросить :) к материнке от БП подключены 3 кабеля или 2? :)
Сразу после сборки. БП считала на официальном сайте, вроде бы все подходит. В сумме три получается - один 24 пиновый, один цпу и половинка от цпу.
