Выключается компьютере при рендере на мощном компьютере
На сайте c 19.02.2012
Проверить нагрузку не через рендер, а через стресс тест. В OCCT есть режим нагрузки на БП. Проверить, через какой тест быстрее вырубится. Через нагрузку только на CPU или через общую нагрузку на БП.
Вангую, либо БП, либо мать.
На сайте c 31.03.2008
Биос на материнке свежий?
Попробуйте на одном 8пин на cpu для проверки. Дополнительные 4pin нужны при разгоне, но вряд ли виноваты они.
На сайте c 03.04.2018
Мне без разгона не нужен он, в штатном режиме серфинга браузера, он работает отлично и ничего не выключается, только под нагрузкой. Биос только что обновила, буду смотреть как себя поведет, но и за окном температура меньше стала.
3950х то? Там практически нечего разгонять, если у вас нет приличной водянки.
И вы как-то немного противоречите, в штатном режиме он работает отлично, но выключается под нагрузкой. Что такое штатный режим в вашем понимании?
Включенный по умолчанию Precision boost это не разгон (скорее некий аналог intel turboboost), разгон это Precision boost overdrive.
Приличная ( как мне кажется) водянка есть. Трехвентельная без водоблока. Штатный режим подразумевается что он без нагрузки, БЕЗ РЕНДЕРА если быть совсем точнее.
Процессор в ручную разогнан?
No offence, но я начал сомневаться в правильности вашего понимания термина "разгон". Нагрузка рендером и разгон вещи вообще из разных категорий.
Если вы действительно разгоняли 3950х через precision boost overdrive или еще как-то кроме дефолтного precision boost, то сбросьте все настройки биоса в дефолт, чтобы убедиться что виноваты не они. После этого можно конечно вернуть частоту памяти. Зачем вам пытаться выжать какие-то дополнительные крошки из монстра 3950х, ценой стабильности.
Сбросьте биос на дефолт даже если не разгоняли. И независимо от бренда и модели от брака не застрахован ни один производитель на планете, поэтому это может быть как БП так и мать. Если это железо, то очевидно есть только один верный способ проверки - замена. Если не прошло 2 недели с покупки то всё еще проще.
В биосе пбо стоит по умолчанию авто, при первом запуске сразу стоял, если его выключить то пишут будет 3500, но с ним у меня 4100 во время рендера на все ядра. В обычное время 4200 на одно ядро дает. Сама я ничего не разгоняла да и пбо же насколько я понимаю работает гораздо лучше, чем самой пытаться. Биос сейчас обновила и стал выдавать вместо 300 вт 110 вт на процессоре, посмотрела по форумам - может правда БП не выдерживал 300 вт, кто-то писал что для 300 вт нужно вообще 1500 вт БП. Сейчас посмотрю что будет после обновленного биоса и если все закончится плохо - пойду менять БП. На материнку грешить не хочу, врм холодное. Вам огромное спасибо!!!
Настоятельно рекомендую вам загуглить разницу между precision boost и precision boost overdrive.
И да, следует сказать отдельное "спасибо" специалистам АМД ответственным за эти названия :)
Хорошо, спасибо огромное! Опытным путем пытаюсь приручить монстра, проблем много так же как и мощности. Думала все предусмотрела и вылезло откуда не ждала.
