подскажите пожалуйста
1. как сделать так, чтобы после окончания просчёта картинки комп сам выключался
2. что то я с настройками напутала, комп считает картинку " в цикле" за ночь просчитал её 4 раза, сохранил сам под разными номерами, как исправить?
Значит как выключить комп после рендера не подскажете?
если вы ещё не пользуетесь плагином от Track'а multicamrender - то мой Вам совет - попробовать!!.. там, собственно, есть такая возможность, как Shutdown...
скрипт можно совершенно бесплатно взять здесь: http://www.3d-kstudio.com/downloads.php?cat_id=1
Можно еще отдельной прогой типа PowerMan, там есть опция на выключения компа, при уменьшении нагрузки на ЦП.
но в данном случае думаю проще кешно плагинчиком
Вот этот скриптик укажите в диалоге рендера как PostRender Script
Это в некотором роде продвинутое решение - не выключает сразу, показывает диалог с таймером на 300секунд, чтобы успеть отключить, если вдруг передумалось или скрипт забыли убрать из пострендера.
