вылетает 3dsMAX на новой машине при рендере Corona и Vray
На сайте c 15.03.2013
Калькулятор явно для игр)  не для работы) Че как на 2080ti, вьюпорт в 2017 максе стал быстрее вращаться?))скорее всего проблемы в разгоне с инструкциями AVX2. от сюда и вылеты
На сайте c 19.02.2012
Там в последней версии bios, как раз фикс напряжения CPU, скорее всего версия не обновленная.
На сайте c 27.06.2018
mo-na
День добрый, вознаграждение мне не требуется)
1) У Вас на скриншоте, если я правильно понял ключ лицензии от Windows, надеюсь это демонстрационный ключ... если нет, то лучше такие скриншоты не выкладывать.
2) По вашей теме обращения:
- Какая у Вас материнка , фирмы , чипсет ?
- Нужно проверить совместимость памяти (рекомендации производителя)
- Версия БИОСА последняя ?
- Память тоже автоматически разогнанная или в ручную ?
- Если сильно углубляться, коротко говоря, то проблема может быть не только в разгоне процессоре или программах , но и в COS напряжения при авторазгоне или ручной настройки, также в багах БИОСА. Не всегда корректно при багах сброс происходит через over или CLRTC (джампер) , в биосе будет показывать что все ок, а на самом деле там будут другие данные, то есть, лучший сброс это вытаскивать батарейку (если она не за видеокартой) и в ручную прописывать настройки биоса даже если там все ОК.
- Дайти пожалуйста полное описание вашего железа
- Сцены которые вы загружаете, они с какого та другова компьютера были взяты или на новом компьютере все делали ? Мало вероятно, но все же, возможно есть вирусные скрипты. Это надо в последнею очередь делать, после решения вопроса по процессору и памяти !
Пробовали запускать сцену на другом компьютере или с последней версией макса 2020 или 2021 ?
На сайте c 26.07.2008
опоздал
На сайте c 04.11.2011
Цитата x9101491014:
mo-na
Добрый день. Спасибо за подробное и бескорыстное внимание к моему вопросу.
Убрала лицензионный ключ, спасибо, я думала о том, что что-то тут не так с этим ключом, но не было времени откорректировать сообщение.
На другом компьютере сцена считалась по 8-12 часов и то только после предварительной работе по скрытию не отображаемых объектов.
Вопрос с вылетом мы решили с помощью форумчан и моего мастера, который собирал железо. Остальные моменты будет решать в четверг 16 обязательно прочитаем Ваше сообщение.
И спасибо огромное всем, кто принимал участие в обсуждении. Не знаю, что бы я без вас делала.
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, резко перестал работать max 2020 после какой-то ошибки при повороте HDRI карты при интерактивном рендере (Corona 5 с постоянным запросом на лицензию). Комп перезагрузил, в диспетчере задач убил процесс. Теперь идет загрузка макса, окно загрузки пропадает и появляется значок на панели инструментов(либо синий, либо оранжевый). Винда 10-ка, выключения компа и загрузки обновлений не было. Папку ENU удалил. Помогите, пожалуйста, разобраться. после удаления папки ENU заработало, но при интерактивном рендере снова заглючило. Вот такая ошибка (на скрине). Из загруженных программ в момент глюка был хром с 5-8 вкладками + одна - ютуюб и макс 2020 с интерактивным рендером несчастного кубика из 4 полигонов (600 на 800 пикселей). Процессор ryzen7 1800, оперативка 32гб. Зайти на мой комп можно через тимвьювер, ID - 694 093 264, пароль - 36t12xgv.aac&sz=4032
