Вылетает при рендере max
Цитата Bestviz:
Русские буквы в именах файлов, путей к текстурам/файлам, названии материалов, слоях, и даже в имени учетной записи - проверьте. Нигде не должно быть кириллицы, только латинские символы!
Это с какой версии макса такое правило появилось?
anay_m, Если физической память не хватает, то будет писать в файл подкачки системы. Может на диске С места нет?
По этому и макс падал и падает всегда. Просто не так давно, это стало очевидным.
На сайте c 19.09.2006
примерно с первой версии )) Раньше то сетевой рендер не работал, то рендеры автоматом не сохранялись, то плагины какие не работали из-за одного кириллического символа. Вечно были проблемы. Это настолько меня отучило ее использовать, что как сейчас макс с ней дружит не знаю, но проверять не буду ) Помню анимацию в дедлайне отправил на рендер и с утра не нашел ничего. Оказалось в пути одна папка по-русски называлась и ферма просто не сохраняла  ничего и переходила к следующему кадру. Вот с этого момента я вообще стал строго следить.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Будет возможность, докупите память. 32 гига 2 планки, но нужно чтоб с процессором не конфликтовало. Это не так дорого, но поверьте того стоит.
И еще поучитесь сцены правильно архивировать и сохранять. По поводу папок вы просто могли перенести что-то и макс не знает где новые файлы находяться. Посмотрите мое видео, может поможет
з.ы.
с 16 гигами можно работать, но неудобно и только профессионалам под силу)
На сайте c 12.04.2010
Иваново
Место есть, чуть меньше половины (90 гб свободно)
Цитата anay_m:
90 гб
Вполне достаточно, если не отключен файл подкачки в системе.
Иваново
Как посмотреть? И что должно быть?
anay_m, не слушайте их, они пишут крайности, когда оператива заканчивается система лезет на хард и использует место на диске вместо оперативы, но рендер замедляется в несколько раз и система будет работать не стабильно, на этапе денойза может вылететь и не завершить рендер. лучше оптимизировать сцену, как я писал, текстуры пережать, уменьшить разрешение текстур, включить опцию для оперативы, отключить дисплейс. самый крайний вариант отключить фрейбуфер, это тоже экономить оперативу и позволит сохранить изображение, но будет не видно процесс. также советую уменьшить разерешение текстур во вьюпорте, если у вас ноут и видео память резервируется из оперативной. файл подкачки по умолчанию включен в винде
Иваново
Спасибо!
