Вылетает при рендере max
На сайте c 12.04.2010
Иваново
При рендере вылетает мах. Вылетает любая сцена, даже та, которая до этого не вылетала.
Что это?
это вылет
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
Либо что-то случилось, либо одно из двух, а то и пяти.... Но явно что-то не так.
А если хотите с большей вероятностью получить ответ и разобраться в проблеме, то не плохо бы насыпать инфы побольше, железо, какой макс. какой рендер, скрины сцены и настроек итд итп.
Иваново
Corona render, до этого был 23 мах (перестали отображаться превью иконок файлов, стал вылетать рендер).
Проверили комп, поставили новый процессор и видеокарту (я не знаю где это посмотреть), переустановили на 25 мах, снова вылетает, но стали показываться превью иконок. Файл мин по весу тоже вылетает.
Русские буквы в именах файлов, путей к текстурам/файлам, названии материалов, слоях, и даже в имени учетной записи - проверьте. Нигде не должно быть кириллицы, только латинские символы!
На сайте c 14.03.2009
Крит
поставьте корона бенчмар и прогоните.
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
а если интерактив врубать, так-же вылетает? И там окно с логами  короновское при запуске ошибки какие-то выдает?
Крит
https://www.chaos.com/corona/benchmark?srsltid=AfmBOormeV0JDUlpTXEhV9LyBhzPkcK3dvmQIZnQ3tgbtKuFVydjzSA5
Я думаю криво собрали копм, может память или еще что-то. Может винда глючит.
Прогоните бенчмарк обязательно. Если вылетов не будет уже хорошо. Тогда с виндой нужно разбираться. Если железо меняли, возможно лучше переустановить систему.
У меня была ситуация все вроде и работало но винда вылетала периодически. Оказался конфликт памяти и процессора. Поставил другую память и все заработало.
Иваново
Сейчас попробую
Крит
а сколько памяти у вас на компе?
Мой компьютер - Правая кнопка - Свойства
Иваново
Блин, что за сцена такая. Что-то статистика сцену пугает.
Крит
ну вот ответ. нехватка памяти
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
Цитата anay_m:
Пишет что системе не хватает оперативки , возможны сбои
Иваново
Цитата zeroid:
Это интерактив, не вылетает
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
16 гиг оперативы очень мало по нынешним реалиям. увы и ах. Надеюсь она не одной планкой там стоит еще.
Крит
пожалуйста
Иваново
спасибо
спасибо
все ошибки в окне короне нужно исправлять, вам не просто так пишут что не правильная гамма на картах нормалей, вам нужны артефакты на рендере? также пишет что дейнозер нвидиа включен, но не установлены библиотеки, попробуйте отключить. от русского языка уже! не должно вылетать, но лучше избегать. при нехватке оперативы нужно оптимизировать сцену, конвертировать текстуры в жепег и уменьшать им размер, отключать по возможности дисплейс и тд. вылетает возможно из за нвидиа денойзера, нужно смотреть настройки что у вас включено и на каком этапе вылетает, можно попробовать опцию conserve memory для экономии оперативы, но от оперативы не должно вылетать, максимум очень медленный рендер, хотя на финальном этапе денойзера может вылететь
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
Я думаю на денойзере и вылетает скорее всего.
Иваново
Вылетает уже на финале. Рендерит по одной картинке. Приходится сохранять и запускать сцену заново.
Раньше было все хорошо. Что-то произошло, и текстуры начали слетать и вылетать.
Кстати, на одной сцене помогло. Ошибок нет, и не вылетает. Спасибо!
