Блин ну хз короче, попробую еще раз переустановить, поставить корону другую.
А как тогда объяснить что сцена которая была сделана на другом компе и работала нормально, после, когда я поработал у себя и отправил ее обратно уже стала тоже вылетать на том компе где работала нормально до этого, повреждается сохраненка как то? (последовательность такая, сцена была сделана в максе 23 и корона 9, потом доработана у меня макс 25 и корона 12, дальше сохраненная в версию обратную 23 макса, и начались вылеты с этой сценой)
Meriutsa, разные версии короны не совместимы, даже с большей версией могут возникнуть проблемы, а когда назад версию откатывают это практически гарантированы проблемы , включая с вылетами - они не совместимы это официальная инфа от разработчиков. нужно сбрасывать настройки короны и удалять объекты которые не совместимы, обычно такое с камерами происходит, но может и еще что то приводить к вылетам. причем это и макса касается, они чамфер сто раз меняли и может вылетать из-за него, хотя казалось бы чего там такого в модификаторе.
Плюсую, недавно у одной барышни чинил. Голову ломал что не так, пока не сказала что ставила новую корону, она ей чет не зашла=)))) и она тупо накатила старую и все умерло... тогда хорошо помогло вычистить все виндовс менеджером, там чистилка-удалялка норм.
И файло деланое в новой версии вылетало на старой именно из за камер и чемфера, а его было как овна за амбаром, чистить ей пришлось самой свои файлы, я умыл руки.
-поставить другую винду (23h2, 24h2, 25h2) Отличную версию от той что стоит. Был у меня баг с 12ой короной и виндой 24h2 ctr+z отменял операцию минут 5-7, откатывался на 23h2 и все работало. Вообще12ая какая то несчастливая корона, часто с ней траблы какие то по мелочи
зы версия с процом смешная да)
не так уж и смешная, будет интересно если реально процессор создает такие проблемы. Снес 12 корону, поставил 14, итог, ничего не поменялось, я очень всерьез думаю купить новый прой уже только.
ошибка указывает на права доступа, это может быть по разным причинам. от админа запускали?
Ну как новая, сцена старая, перекинул через merge в новый файл, от админа не запускал, попробую от админа. А может быть такое вообще что все предыдущие сохранения каким то образом повреждается что их прям с нуля собирать нужно, хотя звучит как бред, если через мердж закинул тем более и оно открылось, хз короче, как будто проклятие на компе какое то. Или может в момент различных действий от макса поступает запрос к процу, а так как он как сказал выше работает уже некорректно, происходят сбои все же, потому что очень часто вылеты происходят через какое то время именно после нажатия ctrl z, наверно в 85% случаях после отмены какой то операции, и через какое то время, как будто накапливаются ошибки, а после происходит краш
upd
ну короче, запустил от админа макс, с нуля начал строить сцену санузла, закруглил только одну картинку джипег планировки, пока моделил коробку, расставил объемы из боксов для будущей мебели, расставил камеры, настроил предварительный свет, ну и конечно через какое то время вылет, так же после очередного ctrl z, так что хз
еще накину, эта же сцена в которой ничего нет тяжелого в принципе, с нуля построенная, во время интерактива решила загрузить все 64 гб оперативки, кстати за последнее время такое было несколько раз в других сценах.
Екатеринбург/Калининград
как вариант, может стоит оперативку протестить мем тестом? у меня были просто периодические вылеты, но правда в синий экран, из-за умирающей оперативки
если не бсод, а просто краш, то это проблема не аппаратная, смысла тестировать нет
Украина, Одесса
WHEA ошибки по Памяти или Контроллеру памяти или даже по Шине данных (при кривой настройке Skew-Сопротивлений) могут быть без BSOD-а, как и падения софта/вылеты в играх или просто тупое зависание компа. Говорю как тот кто занимается разгоном и тюнингом ОЗУ ))
По скрину не видно какой процесс занимает память и соотношение Commit Size на Working Set. Неинформативный скриншот. Все что из скрина ясно это что занято 100гб и вагон данных улетает на подкачку в диск C. Учитывая что автор утверждает что в сцене ничего тяжелого нету - тут явно какая то проблема, которая настолько вопиющая что должна быть где то на поверхности )) Типа включен какой нить Recorder в MaxScript при 1000 циклах Undo/Redo, или еще какая нить дичь. Но без норм скрина с списком процессов - неясно вообще это 3Ds Max или вообще что-то другое.
Ну нет, это не постоянная ситуация же, так ничего из дичи не включено, (ну ундо 100 циклов может да, но вроде это не так много), загрузил эту же сцену и дальше в ней работаю и ничего пока такого нет это опять же редкое явление но тем не менее случается и опять не визу никакой закономерности. Скрин я просто сделал чтобы показать что закружен, даже если захочу не смогу повторить специально, если только ждать когда опять так случится, а что лучше заскринить, процессы с диспетчера задач?
Память я кстати тестировал, правда раньше когда начались траблы с процессором и искали причину, проверял и мем тестом, и кранчером (в кранчере при тесте помню кстати компьютер крашился, но после фикса вольтажа и частот на процессоре тест проходил нормально, хотя тест оперативки по сути а не процессора, ну с процессором и так понятно что то то не то).
Лучше захватом снять видео (или на телефон), с диспетчером задач на вкладке процессы и ранжировать производительность по процессору и памяти, что больше грузит систему. Потом выложить на яндекс, или другой облачный сервис.
так очевидно же что вылетает когда память кончается, ведь вся история работы храниться в памяти, потому и пишет ошибка доступа, вроде команда hold стирает историю отката, можно жмякать и промониторить, чтобы не было вылетов. вы нам не сообщили кто память жрет, это либо в процессах либо спец уитилитами смотреть, может утечка памяти, не обязательно в максе, у меня как то была утечка в драйвере сетевой карты, то есть просто при работе интернета. если дело в драйвере то в процессах не покажет кто съедает
А нет, я пронял про что вы, память во время интерактива резко начал жрать 3д макс, точно не скажу, надо было реально процессы заскринить, понятное дело так на другие приложения и систему немного оставалось, но тут именно 3д макс загрузил ее под завязку, перед этим было занять процентов 30 наверно от общего объема
UPD
Делюсь наблюдениями, обычно всегда вылетает с ошибкой Crashed Module Name: Corona_Release.dll. Я подумал, что если перезагрузить компьютер, запустить свежий макс открыть сцену и поработать в ней, помоделировать и поперемещать объекты, но не запускать интерактивный рендер, и корону в целом не будить, и на удивление чуть дольше продолжалось без вылетов, но в конце концов в какой-то момент крашнулось, но, тут другая ошибка уже на как обычно Corona_Release.dll.
И ко мне закралась мысль, знающий люди надеюсь подскажут, что если все таки проблема в процессоре, корона обращается к ядрям или к чему там еще может обращается в процессоре, но так как процессор работает сейчас некорректно, соответственно происходят сбои. И вот если не запускать корону, то краши уже не Corona_Release.dll., а просто 3dmax.exe.
разжигание ненависти по национальному признаку. оскорбление пользователя.
Дата выдачи: 29.05.2026 19:41:22
Действует до: 14.06.2026 00:00:00
Цитата Meriutsa:
там кто то пишет что такие вылеты тоже были, и проблема была в процессоре, пишут что поставили по умолчанию напряжение и все заработало, но у себя я не могу по умолчанию режим поставить, стоит фикс частоты и вольтажа, если поставлю на авто то крашится будет вся система.
и как это связано что у твоего знакомого твоя сцена тоже началась крашиться? Тебе ж писали уже- поменяй софт, а ты проц решил менять... Чтобы менять железо или ковырять его надо исключить софт, хотя бы потому что он бесплатный в отличии от железа. Ты версию винды менял ? версию короны менял ? версию макса в конце концов. Поставить все новое и отличное от того что стояло и при наличии той же проблемы тогда ковырять железо
Все же, спрошу. А все "лекарства" соответствуют версиям Corona и 3ds max? То есть, "лекарства" из комплектов, к определённой версии? Или обновил программу, а "вылечил" старым (или взятым из другой версии) "лекарством"?
Если бы я знал я бы не засорял форум. Винду не менял именно сейчас, корону менял пару дней назад на 14, выше писал, все тоже самое. До этого несколько месяцев назад была винда 10 и устанавливал версии макса 22, 24. Это проблема не вчера появилась, я уже так мучаюсь как минимум год точно, просто зае уже, уже не знаю в какую строну копать, наверно перестановлю еще раз винду с нуля и макс с короной, если тоже самое будет то кооче пойду за камнем новым
Цитата zeroid:
я так и не понял вся эта трихомудрия в одной сцене или во всех?
В том то и дело во всех, даже в той в которой построено с нуля и геометрии нет почти, как и большие сцены.
Да нет, ну конечно лечение для каждой версии версии свои, они же даже не пролечатся если будет что то другое.
Вот может может быть мне кто-то скинуть версию макса желательно 25+ и короны, которая у вас работает без проблем, может я кривую скачиваю, хотя в принципе все берут в одном месте на каком-нибудь пирсе я так полагаю
