Выравнять обЪект по диагонали
На сайте c 27.03.2020
Подскажите, пожалуйста, как выравнять объект относительно другого по диагонали? Есть диагональная стена, нужно поставить под нее комод, элайном пробую, но ставит четко в стену, возможно, нужно что то другое. Вращением тоже не выбирает нужный угол.
Спасибо
Екатеринбург
способ первый
способ второй, построить бокс на стене, с включенной галочкой. потом посмотреть на какой угол бокс повернут, и скопировать его на обьект
способ третий, на глаз! комод и тумба в жизни все равно не будет 100% стоять паралельно стене
На сайте c 03.08.2017
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/sergos-script-pack
3PointRotation - script for rotating objects and groups by specifing 3 points.Like AutoCAD's 'rotate by reference' commandAngle spinner added- now you can set the custom angle while rotating about chosen point
На сайте c 24.05.2010
Инструментом Tape с включенной привязкой, узнаем угол кривой стены и потом просто поворачиваем объект на этот угол. Изи 😎
На сайте c 22.09.2014
Тот случай, когда только что узнал, что Тэйп тоже показывает угол от осей — всегда пользовался Протрактором. А вообще да, лучше локальную сетку сделать для этой стены — будет сильно удобнее, на мой взгляд
На сайте c 25.04.2008
Цитата elfidasha:
Подскажите
создаете бокс, как показал dead_lyric, а потом необходимый объект (или 100 объектов) выравниваете по этому боксу но не положение, а ориентацию
когда строю помещения с эрекрами - всегда оставляю 2 бокса под стенами, чтобы в любой момент можно было ориентировать по ним объекты.
Всем спасибо, разобралась
