Выравнивание Pivot или UVW map относительно граней объекта.
На сайте c 12.04.2013
Здравствуйте! Подскажите, периодически сталкиваюсь с такой задачей - объект неправильной формы, пивот сориентирован ровно относительно мировых координат, соответственно при наложении uvw гизмо встает по умолчанию относительно пивота. но мне допустим надо сориентировать материал относительно одного из ребер, чтобы допустим шов плитки или дерева так лег. Углы как правильно неправильные и ловить на глаз не всегда удобно. Может есть какой то способ ориентации пивота по грани(Align в даном случае не работает) или непосредственно гизмо модификатора UVW, чтобы можно было обходиться без анврапа или процедуры последовательного выравнивания объекта-выравнивания пивота-выравнивания гизмо, и потом постановки объекта в исходное положение???
На сайте c 09.01.2014
Ничо не понял, но кажись кто-то не умеет юзать маппинг.
Например вот, на примере флоргенератора правда, но с тайловыми материалами та же история. Надо чтобы шов поперечный лег ровно по грани(тоже самое с материалами типа плитки или каких нибудь досок, но если в ручную искать этот угол поворота каждый раз долгая песня
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Helper grid по грани с помощью снэпа ставите и потом ее выбираете как систему координат.
На сайте c 31.03.2008
Цитата Jeenna:
grid по грани
Это что-то новенькое. У грани появилась нормаль? Насколько я знаю грид нельзя просто так взять и создать по эджу, можно по нормали к поверхности. Tape тоже не поможет т.к. не факт что он будет правильно повернут по local z.
Скриптом то конечно это всё решается, но навскидку встроенного решения в пару кликов лично я не вижу.
А как быть с уже готовыми объектами? Такое работает только со вновь создаваемыми а мне надо уже на готовых объектах uvw править
На сайте c 27.11.2008
Скрипт который выравнивает пивот по выбранному сабтулу, в т.ч. по ребру:
https://yadi.sk/d/dRygStKjF4mlTQ
В оригинале у автора он выравнал working pivot, а обычный при каком-то условии, уже не помню каком. Если не будет работать как на видео постараюсь разобраться.
Но само по себе изменение пивота не поможет сразу выровнять, скажем, UVW box, но это можно сделать так
Для флоргена есть суперудобная штука от -NiK- странно что он про неё не написал. Видео
Правда если флорген создан не из скрипта в 20 максе (а может и в ранних тоже) такой баг
Зачем вообще пивот выравнивать если Normal Align в UVW Map выравнивает по нормали и трансформациям объекта? Пивот это не трансформации. А править трансформации ради выравнивания гизмо модификатора это оверкилл.
Про FG Tools:
Моя суперудобная штука не выровняет гизмо маппинга, вроде вопрос был про это, а не про выравнивание досок в самом флоргенераторе. Вообще не очень понятно зачем мапить флоргенератор, там же есть родной маппинг.
Насчет бага это прям оффтоп здесь конечно :) Попробуйте 1.4 и скиньте этот объект мне в личку.
Ну я про это и писал, что сам пивот поможет UVW Map потому что не выровяет гизмо.
Но я показал как быстро выравнивать пивот - это очень полезная штука в других ситуациях.
Про пример с флоргеном я так понял что топикстартер думал что если выровнять пиво, то генерится флорген будет ориентируясь по пивоту. Поэтому и приложил пример суперудобной штуки.
оффтоп: так с любым объектом, если сначала создать отдельно флорген, а потом крутить его флоргентулом.
Если флорген сразу создать флоргентулом, то крутится нормально. Запрошу 1.4 по почте)
З.Ы. как xform ориентировать уже кто-то придумал, надо потеститьhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/xformer
Про FG Tools:
Объект не правильной формы, а пивот выровнен относительно мировых координат, по умолчанию uvwmap ориетируется по мировым координатам, а FG по положению пивота объекта. Вобще про FG это как пример был, проблема схожая
Вы путаете пивот и трансформации, ну да ладно, это не удивительно. Практически все модификаторы пляшут не от мировых координат и пивотов, а от трансформаций объекта. Если объект повернут и прошел через ResetXform то конечно модификаторы будут накладываться не так как хочется.
По FG если речь была не о маппинге, то действительно мой FloorGen Tools это успешно разруливает.
А выровнять гизмо модификатора задав одну только линию невозможно. Для гизмо нужны 3 координаты, а у линии их 2. Поэтому и нужна например нормаль соседнего фейса.
Абстрагируя проблему до каких-то общих описаний и аналогий вы осложняете помощь. Если бы вы показали реальный объект с реальной проблемой, тогда была бы конкретная рекомендация. В противном случае приходится искать универсальное решение для всех ситуаций, а такого как видите пока нету.
____________
Хорошо, допустим вы задали одну координату для гизмы с помощью Normal Align, потом можно выровнять например так.
https://drive.google.com/uc?id=1kEoJcDIceI940boOwZMIlbm5I88Zgg_z
А в 2 клика это уже только скрипт свой писать.
____________
Ок, если говорить по сути, есть огромный гепплан, подоснова из скечапа от заказчика, разные типы мощения и покрытий разбиты на вот такие "колбасы" и необходимо текстуру сориентировать по сегментам относительно одного из ребер. На глаз это не всегда ровно, а задача принципиально важная. А про пивот я наверное да изначально неправильно подошел к решению, схема рабочая но долгая и геморная. Поэтому подумал может кто чего подскажет.
Понятно, ближе всех к ответу был Kenzo80 :)
Забудьте про UVW Map и используйте Unwrap и Align to edge.
____________
А между тем способ помог, я что то не догадался что гизме можно сделать align относительно другого объекта! поэтому и были костыли с выравниванием объекта тоже с помощью тэйпа, выравниванием пивота и xform. Очень благодарствую!Спасли прям!
Вот в два клика без тейпа)
А этот способ чето не понял
А с анврапом действительно не дружу, поэтому способ с тейпом для меняя реально спасение, хотя если бы кто нормально объяснил анврап может бы и справился)
1. Выравниваешь пивот по еджу тем скриптом по ссылке (рекомендую его на хоткей)
2. Выравниваешь гизмо UWV c помощью align (в локальных коордитатах) тыкая в сам объект с которым работаешь
На сайте c 16.03.2016
А если никто не объяснит тогда так и помрёте в неведении?
Я всю инфу по нему какую нашел перечитал и пересмотрел в инете и на русском и на английском, но с трудом он мне дается, не понимаюsmiley-fool.gif Но мне он редко нужен в работе поэтому обхожусь стандартными способами
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
не здесь
23.04.2025 22:36:05
30.04.2025 00:00:00
Приветствую. Вот вроде в таких видосах супервся инфа по всему что нужно. твой - 2EDGE (вроде) за 2-3 клика чудовыравнивания и тд...https://www.youtube.com/watch?v=4WMi0SqjBuM
