Вырезание треугольников в трубе
На сайте c 14.04.2017
Всем привет! Есть труба. Необходимо вырезать в ней треугольники.
В реальности подобный опыт можно проделать с помощью бумаги и ножниц. Сначала вырезать на листе неоходимые фигуры, затем свернуть лист, подогнать края, и получится то что нужно - дырявая труба с симметричным узором.
Подскажите, как подобное можно сделать в 3ds max?
На сайте c 15.01.2011
Можешь сделать тоже самое и в максе.
1.Сделать трубу.
2. Сделать для трубы развертку.
3. Развернуть модель трубы по развертке, например этим
https://3ddd.ru/blog/post/uv_tools_2     (кнопка UV Morpher. Одновременно наложится модификатор Morpher, ползунком которого можно будет трубу разворачивать и сворачивать в первоначальную форму).
4.Поверх полученной "выкройки" трубы смоделить точно такой же меш, но с треугольной перфорацией.
5.На перфорированный меш наложить модификатор Skin Wrap и привязать его к изначально развернутой "выкройке" трубы.
6. Сдвинуть ползунок в модификаторе Morpher так что бы "выкройка" свернулась в трубу. Вместе с ней свернется и перфорированный кусок.
7. Склеить вершины куска в районе стыка.
Al3XXX спасибо! Примерно понятно.
Еще хотел спросить, с помощью чего потом получившуюся трубу можно обтянуть тканью? Чтобы в местах выреза образовывались впуклости за счет натяжения.
Можете показать чего  вы хотите? а то дырки на трубе можно просто прозрачной текстурой сделать и затайлить ее, вы же привели в пример плоскую бумагу без толщины.
shinodem, в итоге нужна будет решетчатая труба обтянутая тканью, как на фото, только длинней.
Форма ячеек, их размер и количество будет тестироваться. Есть ли способ, при котором можно будет оперативно менять форму одной ячейки, а остальные будут сами меняться по её подобию?
