Высокий плинтус, кривые стены
На сайте c 30.09.2009
Кто нибудь сталкивался с тем что по проекту высокий плинтус и кривые стены ,уже есть паркет и обои, как быть ? Как осуществить монтаж плинтуса с минимальной потерей эстетического вида ?
После проверки правилом , зазор меж стеной и плинтусом в некоторых местах дома, выходит больше чем на сантиметр, высота самого плинтуса 21 см, толщина 2,5 см.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Кривые стены по проекту?
Замечательно увидите, как кривой плинтус пойдет по кривым стенам.
Конечно, может так случиться, что кривизна не будет заметна, но, на коротких участках будет ой как противненько.
Странно, что при таких эстетствах как высота 200 такие неровные стены.
по проекту должно было быть ровно, строители сделали кривыми, хотя речь о том что будет высокий плинтус была
Меня больше интересует как решить эту проблему с минимальной потерей как уже писал эстетического вида, чем смотреть как это противненько будет смотреться со стороны
РЕГИОН 13
Сдираем обои, ровняем стены. За счет строителей.
строители уже на своей исторической родине
На сайте c 15.03.2009
Иваново
Стены должны быть ровными вне зависимости от плинтуса - строители косорезы, не работайте с такими...А так - ремкомплект(цветной воск и всякие хитрые карандашики, в столярках знают), и квалифицированного человека, которому на кой-то нужен этот гимор - аккуратно заполнить щели и затонировать воск, не испоганив обои. Только фиг вы найдете такого энтузиаста - это работает только в случаях, когда сами краснодеревщики накосячат, и согласятся исправлять... Увы.
Здесь можно поподробней , что за воск и карандашики? Тот мастер что взялся за установку,я так понял не знает про это.
Иваново
Когда я работал на столярном производстве, возникавшие порой косяки типа вашего - то есть уже после монтажа, технолог исправлял с помощью такого комплекта. Что-то там втирал, колеровал...Подробнее не могу, знаю только , что это не самопал, а продаваемая вещь, аксессуар для столяров-краснодеревщиков. Завтра постараюсь уточнить у бывших коллег.
ZaeX, я был бы очень признателен потому как проект не просто для клиента, а для моего друга, обидно получилось,весь проект под мои авторским надзором,легкая американская классика,основной акцент на сделанные под заказ в столярке двери,высокий плинтус,отличный паркет и здоровские обои, и так промахнутся
На сайте c 25.10.2009
в нашем городе продавали мозайку из натурального дерева на сетке. в салоне паркета.
может в данном случае и хрень конечно, но ее хоть закруглить можно более -менее по стене.
воски с карандашиками не затрут сантиметровую щель, вы что! пару миллиметров от силы...
совсем с фантастикой - надыбать 3д-сканер, замерить косорукость тех, кто на исторической родине, перенести модель и выточить кривулину из деревяшек.
Хотя пожалуй билеты на самолет на историческую родину и - группой - обратно - будет менее накладно.
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Можно и без фантастики - кривизну стен на шаблон карандашом перевести. Вариант выполнимый, хотя плинтус с добором - это уже за гранью привычной нам реальности...
РЕГИОН 13
Как-то делали приемную мэру. Типа, по-легкому, без особых выравниваний (секретарш почти не выгоняли).
По стене отбойник на высоте спинки стула. Я предложил на дистанционниках, а мэр, "художник-художнику" его дивизию, решил, что нужно по стене вплотную. Ну, и получилось... заметненько. Я ему на это указал. Охрану натравил, расстрелять и выкинуть в окно (шутка)
В общем, я советую пробовать крепить. Если где уж сильно заметно будет, поставьте шкаф
Иваново
Вот нашел тут..
http://yarus.vl.ru/shop/subcat1.php?sid=23
сантиметровую щель воском не затрешь, верно тут девушка сказала. Можно герметик использовать в качестве основного заполнителя, а до ума доводить ремкомплектом.
Еще стоит обраить внимание на то, в каких местах бросается в глаза косяк, а где, действительно, за шкафом (если зак не перфекционист)
статейка - http://www.bibliotekar.ru/sovety/57.htm
На сайте c 20.12.2010
Омск
В любом случае, выйдет порнография. "Если зак перфекционист" - выравнивать стены.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Ну, может я глупость скажу..может попробовать еще сверху наклеить гибкий сантиметровый молдинг?
На сайте c 15.12.2011
hol1231
Расскажете потом, пожалуйста, как Вы вышли из положения?
Актуально...
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Однозначно ровнять стены.. Если это обои из состоящие из "верха" и "низа" ,разделенные каким -либо декором, то придется пожертвовать нижней частью..и вытянуть правилом под плинтус..потом переклеить подобрав такие же обои.. Если же сполшные..то я думаю, надо ровно по периметру по высоте 25-30см снять обои..чтоб можно было при вытягивании более менее растянуть "на нет" ровняющий материал.. затем приклеить полоску из обоев декоративного характера.. Подобрать я думаю проблем не будет.Как вариант.. )))Лучше конечно же переделать..Из говна конфетку не сделаешь..
Иваново
Кстати, а неплохо бы фотки увидеть, для предметного обсуждения.Есть такая возможность?
На сайте c 09.07.2011
Плинтус уже изготовлен/ куплен?
Если нет -- могу модсказать конструкцию плинтуса которая скроет щели.
И даже если куплен, то в зависимости от сечения тоже может получиться.
Не нужно там никакие обои снимать. Я Вам как проектировщик столярки говорю.
Кстати, Вы там писали, что мастер который взялся ставить плинтус, не знает что такое воск и карандаши. Это говорит о том, что он имеет весьма отдаленное отношение к столярке. Может он еще и шурупами с лица собрался плинтус крепить?
На сайте c 06.01.2009
Минск
есть акриловый герметик Soudal.. его можно в цвет плинтуса подобрать.. (я согласен что лучше выровнять стены)
