Высокий плинтус, кривые стены
На сайте c 03.09.2007
Украина Ровно
мне кажется, что дешевле и проще по периметру комнаты под потолком закрепить гипсокартоновый короб на высоту карниза, а толщину подобрать +/- 60 - 100 мм. И уже на него клеить карниз. именно эта толщина скроет неровность стены. 10 -20 мм неровности стены хорошо видно на тонких деталях, а если низ карниза будет уже 60 - 110 (за щет короба) - то неровность скроется. а еще как вариант попробовать короб сделать с подсветкой теневой вниз на стену - еще и по дизу интересней будет
На сайте c 30.09.2009
Спасибо всем за советы, завтра уже начинают ставить двери,установка около недели, по плинтусам еще сказали есть время подумать, как поставим двери и установим плинтус обязательно выложу фотографии.
И даже если куплен, то в зависимости от сечения тоже может получиться
Очень интересно глянуть
Спасибо ,но тема именно про плинтус.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Ощущение, что всем вместе взятым "мастерам" глубоко накласть на общее качество. Одни поторопились по кривой стене наклеить обои, другие стремятся установить двери, третий берется за установку плинтуса мало в этом понимая. Проблема так и остается.
Необходимо иметь смелость настаивать на переделках и не морочиться потом. Там всего-то, оттянуть нижний угол.
А Вам, как дизайнеру, стремящемуся добиваться качества, следует избегать независимых подрядчиков. Должен быть генподрядчик, прораб, бригадир. Он и несет ответственность за качество, бегает с рулеткой, ползает с уровнем и порхает с отвесом.
Скорее всего, Ваши друзья пытались очень сильно съэкономить, запустив в дом безруких строителей. Теперь черпают полной ложкой, переложив ответственность на Вас.
До сих пор, правда, непонятно, на какой длине перепад? Виден ли он невооруженным глазом или выявляется только правилом?
На сайте c 06.08.2007
из чего плинтус? как будет крепиться? какой длины правило?
если перепад 1см на 2 метра, плинтус тонкий из дерева, крепиться будет в пласть саморезом, то ничего страшного дерево и с большим радиусом гнётся, главное потом крепёж замаскировать как следует. А если по существу делать отделку с кривой геометрией это порнография за которую нужно бить долго и беспощадно всех кто к этому причастен.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
это из серии "захотели сэкономить"
Напишите какой плинтус(глянец, мат, материал, цвет. Сделай фото, проще будет)?
Для таких плясок с бубном, только пластиковый плинтус надо использовать
И даже если куплен, то в зависимости от сечения тоже может получиться.
Не нужно там никакие обои снимать. Я Вам как проектировщик столярки говорю.
Очень интересно, можно пример ?
На сайте c 19.12.2010
Алматы
У меня дома такая же фигня была с плинтусами только разница в том что дом старый и делали мы косметический ремонт ну вообщем дешевенький. замазывали мы щели шпаклевкой. если у вас плинтус был бы белый я думаю вам бы это помогло. но если цвет дерева и сам плинтус деревянный замазывая морилкой и прочими причиндалами цвета будут отличаться.
На сайте c 09.07.2011
Вот чертеж.
Можно решить вопрос таким способом.
Если столяр более-менее нормальный, то можно подгонять и без шаблонов. Только рубанком и шлифмашинкой.
Engineer_Sergii спасибо
цвет белый полумат, под покраску
плинтус далеко не тонкий , 2,5 см, высота 21 см
РЕГИОН 13
а узел примыкания плинтуса к наличнику двери есть?
Если следовать совету Engineer_Sergii, то этот момент будет иметь особое значение. Скорее всего нужно будет изготавливать отдельные переходные детали.
Не нравится, что плинтус превращается в полку (тот еще пылесборник будет)
Gomel, Belarus
2Engineer_Sergii
могу вам сказать точно это не решит проблемы. также можно заштробиться в стену, или замазать проблемные места силиконом, потом все покрасить.
проблема в том что полка должна быть сантиметра 4 иначе лажа получится. в одних местах он будет полкой, в других сходить на нет.
да и как полку потом зарезать? шаблон нужен. что по трудозатратам не экономично и геморно
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
2Engineer_Sergii
Согласен на все сто.. В таком случае не лучше ли просто приклеить легко деформирующися материал, наподобия поролона, либо резинового уплотнителя под цвет плинтуса, вместо предлагаемого дополнительного уголка,который надо еще подгонять под кривизну стен.. Все-таки самый верный вариант- выровнить стены.
Либо переходные детали, либо зарезка "на ус", как вариант.
2Engineer_Sergii
Не нужно, 40мм, нужно 15мм. Да будет видно перепад по ширине, но это лучше чем сдирать обои и выводить стену заново. Может и не очень красиво, но более-менее технологично.
Полку зарезать не нужно. Это можно делать без шаблона. Деревянный уголок изготавливается с толщиной "пера" 3-4мм. После этого постепенно подганяется сперва рубанком, а потом "шлифером". По чуть-чуть, постепенно. Перо уголка тонкое и снимается легко, главное не увлекаться.
По трудозатратам и экономичности вариант сравнимый с повторной штукатуркой и поклейкой обоев.
Кстати нужно еще проверить. если кривизна стены пологая, то можно притягивая плинтус к стене изогнуть его вдоль стены. Есть еще вариант. Ставить не 2-х метровыми кусками, а кусками, например, по 1м, или меньше. Да, много подрезки, да, много стыков придется акрилить или запаивать воском, но щели будут меньше.
Этот профиль или материал ,еще нужно подбирать и экспериментировать.
А столярное решение я предлагаю потому, что столяркой занимаюсь. Занимался бы производством резиновых уплотнителей или полиуретановых профилей -- предлагал бы их.
Но, в любом случае, все что я предлагаю, это лишь способы частично скрыть проблему. Если же хотите, чтобы было красиво, то лучше перештукатурить и переклеить обои.
Gomel, Belarus
2Engineer_Sergii
проще засиликонить и покрасить, будет смотреться лучше. а лучше плинтус поменять на пластик ИМХО
фото бы еще посмотреть. автор темы! скинь фото с правилом по стене
зависит от профессионализма того, кто будет делать. Если такой же умелец, как и штукатуры, то лучше смотреться не будет.
На сайте c 14.05.2009
Если выровнять и переклеетить никак (хотя по уму надо-бы ) .Я бы резиновый уплотнитель использовала. Потом проще при следующем ремонте все поправить можно было-бы.
на объекте буду через пару дней, пока ставят двери, плинтуса тоже обещали уже покрасить и завести так же, через пару дней
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Для начала надо все-таки создать основу для опирания плинтуса на стену. Конечно, криво поставленный плинтус на еще более кривой стене создаст некую цельную композицию, но все-таки. То есть на высоту плинтуса все равно придется выравнивать. Естественно, полезут дополнительные проблемы - с прирезкой/зазором паркета и т.п. Потом уже закрывать зазор либо рейкой или уголком, по варианту Engineer_Sergii, либо по отечественной традиции обои заводить. Come back in USSR
. Что касается герметиков, силиконов и пр. - при сантиметровых щелях расход будет 1-1,5 баллона на погонный метр минимум. Без всякой гарантии на успех.
P.S. раз уж все равно плинтус плоский и белый, может действительно имело смысл на полиуретан поменять
Ребята, какие полки, селиконы и накладки? Никого не смущает, что если искривления в 1 см а толщина плинтуса 2,5см то на расстоянии скажем 2 м это очень и очень будет заметно. Дюймовка отлично гнётся, не надо ля-ля!
