Выворот на изнанку в модификаторе Loft
На сайте c 17.10.2020
Подскажите пожалуйста. Однажды делал уже и забыл не могу найти хоть лопни. Создаю замкнутый путь, рисую форму для Get Shape. Применяю. У меня получается, что форма применилась наоборот, внутрь закнутого пути, а нужно наружу. Как теперь вывернуть модель?
Вот оно как. Внизу путь, вверху форма для Get Shape. Слева красный - это делал раньше и смог вывернуть как-то. А справа то, что получается, если форму применить к пути модификатором Loft. Видите, форма во внутрь применяется, а надо как слева красная модель, наружу...
Поверни форму на уровне подобъекта на 180 градусов.
А вообще, забудь про лофт, используй Sweep для сплайнов с постоянным сечением.
Я, как бы, новичок, это как значит повернуть? ((
А-а, форму, так я ее по всякому крутил и зеркало использовал. Все равно как применишь - все во внутрь. Я помню, что вроде в модификаторе Loft потом что-то накрутил, что у меня все вывернулось правильно. А что не могу найти.
Выбери форму, нажми 3, потом крути
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Ёханый бабай, да ну нафиг, не может быть. Получилось! Но я раньше вроде не так делал )))))))))))))
Спасибо огромное!
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Ну так зайдите в лофт.Выберите пасс,та появится под низом эдитэбл сплайн-выберите элемент,нажмите реверс.Всё!Если я вас правильно понял.У сплайна по которому ва запускаете профиль,поменяйте направление и всё перевернётся.
Вообще забудь про лофт. Используй его только в тех случаях, когда не сможешь сделать с помощью Sweep или Bevel Profile.
Ногинск
Не лофт порой очень хорош.У него есть свой мапинг.Очень удобно,когда надо сделать басейн из мозайки.Тут он хорош.Проще-научится им пользоваться!
Свип точно также генерит маппинг
Ногинск
а если в доль пути надо профиль повернуть под другим углом?Или в обще другой профиль вставить?У лофта есть свои прелести!
Выбираю пасс, у меня там только кнопка Put и ниаких реверсов
Ногинск
у вас line
Line там Spline там Revers
Ну да и так получается )) Спасибо большое!
Всем огромное спасибо за помощь и ценные советы!!!
Ногинск
На здоровья!
На сайте c 14.07.2017
if.ua
О Loft изучаете)...Скоро и до Radiocity доберетесь
Самый ценный совет тут "Забудь про Loft"
И не спрашывай что такое РадиОсити
