W.I.P 3d_mebel
На сайте c 26.04.2014
Харьков
Здравствуйте.
Дождался первый заказ на большое офисное помещение ))
Файл предоставил дизайнер.
Первая проблема - очень неудобно работать с геометрией. Центры объектов находятся очень далеко от самого объекта, установка pivot в центре ничего не дает. При нажатии Z, офис находится далеко и вот что видно:
Все стены, окна, да и вообще почти все объекты состоят из множества деталей. Слоев нет.
Подскажите, возможно ли как-то оптимизировать сцену?
Второй вопрос будет по освещению. В офисе только четыре окна.
Как правильно настроить освещение внутри, включить сразу все светильники во всех помещениях? Или по комнатам? Наверно, включить сначала только основные, а потом настраивать дополнительные? Вот план:
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
нормально так, заказ взял, а как делать не знаешь. как тут говорят...гугл в помощь.
Харьков
я же написал в первый раз, а в первый раз всегда страшно )) Если честно, меня больше первый вопрос интересует. Комнату или квартиру можно было и перемоделить, а тут работы больше. Проект загружал через merge, оставлял геометрию, шейперы и группы. Нажал на кнопки  видеть все и разморозить. Все равно здание далеко отдаляется от центра. И центр деталей тоже далеко от них несмотря на установку пивот...
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
по освещению в таких больших помещениях советую фэйкануть. Сделать большой обьект под потолком типа плейн...и на него кинуть Corona light mtl если вы в короне ну или Vray light в режиме Geometry если вы на вирее. Не так давно делали большой молл там именно по такой схеме светили получается неплохо и без проблем в виде кучи источников света вызывающих тормоза
На сайте c 22.10.2012
Одесса
а ты небось еще и геометрию из Архикада брал? Не знаю что у тебя за железо, но ты видимо хочешь все помещения сразу делать и рендерить.Нафига?
Харьков
Siterberg, попробую.
Delta77, файл мне дали максовский, а геометрия из Архикада. Кстати дизайнер из твоего города, но живет в США ))
Вот например хочу немного изменить геометрию рецепции, нажимаю Z и она видна далеко внизу, меняю пивот в центр, а он еще дальше уходит, когда ставлю его в ручную, тоже не помогает:
если навожу на меню групп, то мне предлагает сгруппировать объекты, хотя выделен только один элемент:
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
3d_mebel@ukr.net, дизайнер, видимо, не совсем корректно перевел в формат 3ds. Если делать все правильно, то после удаления архикадовских солнца и камеры все встает по центру.
Центры у объектов далеко, т.к. скорей всего имеются лишние точки в геометрии, которые где-то вдали от самих объектов.
Я бы на вашем месте удалила все кроме стен, все равно же мебель, окна и другие предметы будете свои ставить. Дальше выделить все элементы по материалу, сколлапсить и перевести в поли, ну а затем поудалять эти лишние отдаленные точки.
Одесса
Геометрию из Архикада в Максе никогда не используют, ее быстрее обвести и выдавить, чем мучаться с ней. Reset X-form  для разных объектов попробуй, должен убить пивоты.
Харьков
svetla_YA, Delta77 - спасибо! Точки реально разбросаны по всей сцене. Стены тоже сделаны из кусочков. Придется заново все строить. Зато наберусь опыта ))
На сайте c 24.04.2010
Улыбнуло. Если работаешь один, то будешь отгребать и ты, и дизайнер.
Если ты не знаешь, что изначально надо делать при переносе из архикада, то скорее всего - один.
В идеале, надо чтоб был человек рядом с опытом, который и показал и сделал как надо.
Одному очень сложно. Хотя, если сроки не поджимают, потихоньку все сделаешь.
Удачи.
Харьков
Добрый день! Предыдущий проект сдан в сроки. Вот пару фото:
Сейчас требуется Ваша помощь, улучшить виз для каталога мебели.
Хочется получить светлую комнату, как в каталогах например IKEA ))
Что посоветуете?
Тут картинка почему то смотрится темнее.
На сайте c 23.05.2011
Вот пару фото:
сильное и смелое заявление
Харьков
Этот ракурс вроде лучше, но нужно показать всю кухню.
Подскажите пожалуйста литературу или видео, что бы узнать как правильно выставлять кадр, освещение, цвета. Я понимаю, что нужно искать информацию для фотографов. Посоветуйте автора, может есть такой который дает информацию про интерьеры?
На сайте c 07.09.2010
Одинцово
«Спрашивают, что можно объяснить, а чего нельзя объяснить. Ну, это очень сложный вопрос для меня. Я не могу ответить на это и говорю честно, что что-то объяснить я не могу. Когда-то меня это страшно мучило. Я говорил себе: "Ну как же так, ты людей там учишь чему-то – а объяснить не можешь".Потом я понял, что это правильно. Самое лучшее – это поставить рядом два варианта (то, чем сейчас мы будем заниматься), сказать: "Вот смотри сам, выбери лучший". И со временем в результате таких попыток многолетних, может быть, возникнет вкус и это чувство, ощущение. Дай вам бог. Но это уже ваша работа – я свою выполнил».Александр Лапин. Лекции о фотографии.«Работа с композицией»
Как то читал его труды... Но  не думаю, что это оптимальный путь)))))  для развития рекомендую!
