alearts
Это скорее всего модный и дорогой Corian. Типа искусственного камня, который можно формовать. Ему каркас не нужен - сам прочный. http://www.rifor.ru/corian.html
lerick
Пластик ПВХ для наружной рекламы. Можно купить в магазинах по продаже рекламных материалов. Ну или на крайняк в фирме по изготовлению. Там же могут и сделать
Клей для него лучше специальный. Там же купить можно
Точно сказать не могу так как было давно, и практик у нас муж, который уже унесся по делам, кажется мы работали вот с этой фирмой- http://www.avers.ua/materials-main.htm, там можно посмотреть материалы которые они используют, а если нужно то лучше обзвонить с таким вопросом рекламные конторы в вашем городе с вопросом- делаете такое, как и за сколько? И еще- http://www.avers.ua/materials/veka-tech1.htm#skleika Гибка, термоформовка
Пластическая и горячая формовка листов Vekaplan SF, K и KT проводится так же, как и других термопластичных пластиков. От гибки с ребром и просто гибки прессом для горячего выдавливания ( глубокая , обтяжная вытяжка) применяются способы обработки в зависимости от требуемой формы и степени деформации.
у меня один мастер может сделать такие штуки из стекловолокна, которое в автотюнинге используется, но это очень трудозатраткая и экономически не выгодная технология
alearts
Так сказали же уже - пластик это недорого и практично. При крепеже на стену никаких доп каркасов не надо. Только брать пластик потолще - 10 мм минимум.
ПОверхность не гладка, поэтому его тоже можно шлифовать-шпаклевать-красить. Т.е. можно и саморезами присобачить, а потом это скроется. Правда, скорее придётся красить - он довольно маркий.
nailgun
да я в курсе как с ним работать если ты про пластик для наружной рекламы который используется. но по моему это не совсем практично и удобно (заделывать пустоты) в смысле это уже тонкая работа, на которую наш строитель не способен,не сможет он согнуть и подрезать по одному лекалу, а образовавшиеся щели замазанные это уже не гуд. проще как я писал в самом начале и картинку приложил.
другое дело из чего сделать такие навороты как у Фабио, из этого же пластика будет беспонтово введу перечисленных выше обстоятельств, эти навороты и не из Corian сделаны, т.к. эта конструкция пустотелая, может быть Corian используется только для внешней тонкой отделки.
alearts
так пусть рекламщики и сделают. Делают же объёмные буквы. И вполне аккуратно получается.
А где у Фабио "пустоты"? всё сделано из листа (полосы) ПРосто он такой толстый бывает.
Да чего сомневаться - вот нашёл http://www.designstory.ru/news/view/940
а чем заполнять образующиеся пустоты в результате изгиба пластика?
А может туда сделать вывод кабеля и маленькие светильники вмонтировать? Во первых отпадает вопрос чем их заполнить, во вторых прикольное дополнительное освещение. Мне нравится когда в интерьере много световых сценариев.
lerick
вариант хороший, но если светильники не нужны?! обсуждаем в принципе эту технику, необязательно в моём интерьере nailgun
то есть эта прямоугольная труба пустотелая внутри? получается так
