W.I.P. ArchSpideR (Unreal)
На сайте c 19.03.2009
Добрый день.
Начну с вопроса по unreal.
Может ли Unreal обработь такой проект на i7-3770 с 16гб. Без сильной оптимизации моделей? Может что не так просто делаю, память кушает, и виснет при просчете карты света.
На сайте c 21.04.2010
легко
детализация должна быть разумная.  при этом в кадре на 560гтх легко держится до 7млн. полигонов.
Следует также учитывать дроколы. Статичные меши бачатся автоматом, в анриале вроде даже скалированные, а вот количество материалов - достаточно критичный момент для сцены, поэтому для всякой мелочи, лучше собирать текстурные атласы под один материал.
Цитата ArchSpideR:
память кушает
Память кушает конечно. Следите за количеством и разрешением текстур, - это основной пожиратель памяти.
Проблемой также может стать безумные цифры для настроек ЛайтМап карт.
Варианты: плохая развертка на втором канале, перекрученные настройки лайтмапинга.
Цитата etransmit:
увеличь рама до 32Гб. у меня 32 установлено.. Но Анреаль не юзал. расскажи для начала, что это и как это едят.. например как использовать с 3дмакс сценами!
увеличь до 128гб, у меня установлено!)
16гб должно хватать за глаза на самые амбициозные задумки.
А случайно в 4.12 не поменялось что-то относительно настроек под 4.10?
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Скинь окно настроек World Settings На вкладке lightmasss
Какой максимальный размер лайтмап для объектов?
Освещение хдр и порталы
Using “Medium” preset on Editor.NumIrradianceCalculationPhotons = 4096 (Fixed)
Static Lighting Level = 0.4 / NumHemisphereSamples = 128 / IndirectPhotonDensity = 6000 / IndirectIrradiancePhotonDensity = 3000 / IndirectPhotonSearchDistance = 180
Krasnodar
Попробуй сделать тестовый просчет на дефолтных настройках. Это очень высокие значения. И какие значения размера лайтмап стоят у объектов?
На сайте c 13.11.2007
Условно виснет в самом начале просчёта или все-таки определенное кол-во % просчитывает?
начинает просчет, забивает полностью память и комп уже не отвечает ни на что.
Тогда только оптимизировать настройки, объекты до того уровня пока не насчет сносно считать.
А по подробнее можно? В какую сторону копать? Может попадались на глаза толковые уроки по настройкам?
И сразу в догонку вопрос, как просчитать не всю сцену а необходимый кусок, чтобы посмотреть оптимальности настроек?
Если честно, я сам еще в процессе обучения. Для начала вернул бы в 1.0 Static Lighting Level и дефолтные настройки файла BaseLightmass.ini
В помощь: https://ue4arch.com/forum/viewtopic.php?t=8
Про особенности 4.12 не в курсе, остановился на 4.11.
На сайте c 30.05.2013
бывало у меня пару чужиех сцен в руках и это печаль.Оптимайзь все это  игровой движек, а не рендер. Понапихают что не попада и удивляются чего не запекает :)сначала учимся - потом думаем - потом задаем вопросы - тогда будет толк.
форум и сделан для "задавай вопрос" :)
"одна голова хорошо, а несколько - лучше"
На сайте c 17.12.2009
Порталы для того и сделали чтоб в BaseLightmass не надо было ничево править, и compress lightmap галку снять. Пробуйте на простых сценах, в сварм агенте в логе может есть ответ почему все виснет.
Мне больше нравится вот эта интерпретация "одна голова хорошо, а с мозгами - лучше".
первые более менее нормальные тесты
немного глюков
