W.I.P B_Seni
На сайте c 01.02.2015
Подскажите, пожалуйста, как сделать реалистичную тень под бильярдным столом?smiley-sorry.gif Чтобы она стала более размытой...
Источники света:
CoronaSun
Точечные светильники CoronaLight + CoronalightMtl
Подвесные светильники над столом CoronaLight + CoronalightMtl
На сайте c 11.12.2009
использовать другую ies
Пробовала...все равно тень с четкими границами остается, не реалистичная картинка получается
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Ну, вообще-то от яркой лампочки тень и должна быть четкой. Но если Вам такая не нравится - попробуйте над столом поставить короновский прямоугольный свет с небольшой яркостью и, соответственно, убавить яркость в йесках. Доп. подсветка размажет ваши тени.
Цитата burkseniya:
Пробовала
Такого-же профиля, что и эта. Ога.
Да, так и правда стало лучше, спасибоsmiley-good.gifЕще один вопрос, можно ли при этом расположении светильников, добиться такого эффекта на деревянных элементах? Чтобы фаски красиво бликовали
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Тень можно размыть, увеличив размер источника света. От маленького или точечного ИС тень всегда будет резкой.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Возьмите лампочку, повесьте ее над столом. И посмотрите какая тень будет. Все вопросы отпадут
Алматы
чтобы был блик, нужно чтобы источник света не только имел способность отражаться, но и стоял по отношению к предмету удачно. Точечные ваши спрятаны в плафонах, так что повлияют разве что на стол. Плейн под потолком может, но тут у дерева нужно сильно размывать отражения, а то в панелях будет видна неизвестно откуда взявшаяся светящаяся полоса. Я, если уж совсем не выходят блики естественным путем, иногда ставлю фейковый светильник, влияющий только на нужный предмет. Пробуйте так и эдак, получится.
