Всех с Новым годом!
Хотелось бы услышать замечания, так как эта работа еще в процессе и можно многое поменять. Буду выкладывать по комнатах. Для начала гостиная.
Заранее благодарен всем за участие.
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Какие-то псевдо футуристические гипсокартонные конструкции, которые уже давно потеряли актуальность. Рекомендую не многое поменять, а начать сначала. Ощущение, что фото с мостом обрезано справа, при чем не очень удачно.
про гипс сказали., совершенно согласна.. но если оставлять.. то хотябы убрать несостыковки на углах.. и непонятно зачем верхняя ниша так высоко??как туда ставить чтото?? лестницы не видно.. да и по композиции не смотрится..
не уверена что надо было соединять ниши с потолком.. вообще странно смотрится.. лучше бы уж натяжной потолок глянцевый.. эффект был бы интереснее..
Верхняя ниша - декоративная, туда не надо часто лазить. Ниши из гипсокартона, потому-что пока другого варианта я не вижу, может подскажете, как можно по-другому решить без гипсокартона. Заказчик хочет ниши для книг. Но меня больше смущает, как объединить стеночку с картиной с общей композицией? Картину повесил временно, пока не нашел другого решения.
Слишком много выступов и скруглений, наслоение ни к чему-немного в старину уклон,а панорама моста довольно современная. потолок глянцевый натяжной был бы лучше, как сказали выше, и в цвет можно добавить разнообразия, здесь все в бежево-коричневых тонах.хотя это уже решать Вам
Я думал, скругления должны внести наоборот, - современность (но может в самом деле их многовато, надо подумать как уменьшить) а натяжной потолок заказчик очень не любит. А вот разнообразия по цвету - надо подумать, вообще хотелось сделать все в кофейных оттенках, может нужно ввести еще какой-то цвет, - вот какой???
Странно, что заказчик вообще согласен на заведомое уменьшение и так маленькой комнаты гипсокартоновыми конструкциями. Дело даже не в тенденциях - мысль то неплохая, только недодуманная. А пространства сожрали много. И книги функционально закрывать фасадами, стеклянными или не стеклянными)) они пылятся сильно.
Необходимо проверить размеры. Например кресло у окна (стандартный радиатор 600 мм + 100-200 мм от пола, итого макс. 800 мм верхний край, на визе кресло гораздо ниже).
Обрамление потолка и постера мне показалось выполнено карнизом? если да, то полиуретановые карнизы на такой радиус не загнуть.
