W.I.P. dinanna_nsk
На сайте c 20.08.2008
Мои первые шаги в вирее.
Рендеринг "получерновой") Длится примерно полчаса.
Глаз замылился смотреть, вижу ошибки в качестве, но уже не вижу визуализацию "целиком".
Поэтому с радость выслушаю непредвзятую критику. Заранее спасибо.
На сайте c 01.09.2007
Шумновато конечно, и кирпичики на стене, где телевизор, крупноваты, по-моему, и на потолке над диваном "бра-люстры" всё же наверно должны светиться (ну или просвечиваться хоть немного)... А так очень симпотично.
Сейчас тебе nailgun всё расскажет
На сайте c 21.02.2007
a b-lux со складочками должен быть. ровно никада не висит :-)
картинки плоские. свет слишком равномерно по всей площади распространяется.
похоже под потолком висят плейны. непрально.
В том то и дело, что не висят. Стоит сан+скай и плейны в окнах, плюс плейны с цветной подсветкой на занавесках и над колонной. Я долго мучалась со светом, по началу он вообще был "предзакатный". Пришлось аннулировать всё и поставить заново - вроде заработало. Но свет и правда равномерно заливает весь интерьер.
поэксперементуруй с плейнами. может убрать галку no decay "без затухания", тогда свет не будет доходить до дальней стенки. соответственно надо поднимать мультиплаер.
update:
кстати плейны в окнах при sun-sky не обязательны.
некоторые ставят portal, он услиливает проникаемый свет и тени делает четче. время рендера тольо прибавляется.
update:
некоторые ставят Potal, он услиливает проникаемый свет и тени делает четче.
Спасибо)) Попробую)
исправил - portal.
на ноуте у меня половина лавиш с трудом нажимается ))
Гамма какая? На input и output
2,2 как и рекомендовано мастерами)))
исправил - portal.
Ничего страшного)) Сама страдаю тем же, правда из-за того, что проливаю сок на клавиатуру ))
ПОэтому так серо
на output должна быть 1.0 !
А рендерить со включенным frame buffer
Монитор плоский или труба?
ПОэтому так серо
хммм...хорошо, завтра переставлю. Монитор плоский.
ну раз плоский, то пусть 2,2 будет
учтите, что при выставлении 1-цы, картинка сильно потемнеет. Надо физкамере ISO накрутить побольше для компенсации
Солнце отказывается бросать блики на поверхности. От чего такое может происходить подскажите плиз!
Так солнечно вышло, хотелось бы поддержать эффект ((
Настройки стандартные, почти не тронуты))
469.68 КБ
На сайте c 26.09.2008
А ты направь солнышко в комнату, слева на право.
о!)) Получается что-то похожее на правду. И что всегда нужно, чтобы слева направо?
Потому что у меня не с первой попытки получилось, честно говоря.
ПАСИБо)
Вот такая ванная комната внезапно родилась)
Намеревалась быть черно белой, но мозаика дала интересные эффекты - не стала избавляться.
596.41 КБ
Подчистила цвет в фотошопе:
156.76 КБ
Обратная сторона будет выглядеть примерно так, еще не дорабатывала:
На сайте c 28.09.2009
ой, я бы горы заменила на ночной город, он сюда очень в тему, а то так холодно брррр))), аж мороз по коже)))
идея классная!
мозайка действительно интересно получилась
А горы и холод это "задание на проектирование". Заказчица так хочет)
Спс)
