W.I.P. flatt
На сайте c 19.05.2010
Укропия
Картинка в процессе, пока сырая, интересно услышать советы по оснастке и спец эффектами.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
нужны искры, плата перегорает
Укропия
Искры - это неплохо, но плата не перегорает, по идее испаряется жидкий азот:-)
Хотя если проц немного приподнять, можно и искры. Кто-нибудь уже делал искры? Частицами, наверное (Particle flow)? Неуверен, что это будет эстетично :-)
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
вообще пока весьма не плохо. какой 3d пакет? какой рендер? хочется больше информации по сцене... больше ракурсов и клозапчиков!
На сайте c 24.04.2014
Астана, Казахстан
Искры проще при пост обработке сделать, мне кажется.
На сайте c 16.06.2014
На данном этапе все неплохо. Для вдохновения могу рекомендовать посмотреть работы Maxim Goudin.
https://www.behance.net/melkhiah   Есть у него схожая тематика. И постпродакшен на высоте.
Укропия
Max 2015/Corona 1.3 - сцена  меньше одного миллиона поликов
можно было бы засветить дорожки/ и типа по ним бегают искры,
но на мой взгляд не хватает какой-то важной детали
РЕГИОН 13
не похоже. Азот испаряется гораздо интенсивнее и плотнее. Погуглите фотки. Пока похоже на некоторое парение при перегреве
Укропия
))) При более плотном "тумане" детали платы перестают быть узнаваемыми. Хотя есть вариант при этом направить больше света.. Попробую
РЕГИОН 13
так туман и не нужен. Местное задымление. Правда, не понимаю, зачем это вообще надо)
Укропия
Art
Интерьеры застряли в одном месте, надо немного развеяться
На сайте c 26.07.2008
в теме про композицию было несколько намеков. Наверно что-то надо выделить, чтобы было главным. Может доф использовать, макросьемку. Можно сделать видео, где камера приближается, и по дорожкам например гоняют машины.
РЕГИОН 13
Цитата flatt:
Art Интерьеры застряли в одном месте, надо немного развеяться
Да это понятно. Я про туман
Укропия
Туман для  драматичности
На сайте c 28.08.2016
А сколько примерно времени заняло моделирование?
Укропия
Полных два дня, но больше времени приходится думать, моделлинг примитивный
РЕГИОН 13
Тогда больше тумана
На сайте c 16.03.2016
Бампа на плате не хватает и карты отражений\бликов - она у вас, как на бумаге нарисована.
Реальная поверхность плат - глянцевая, а не матовая.
