W.I.P.K.W.Alekski
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Выпуклость делается либо фанера под толщину, либо просто гипсокартон, обрамляется тем же молдингом и все.
На сайте c 09.04.2011
Sydney
а форма просто шпаклевкой да?
Казанское ханство
Какая форма я тогда не понял тебя
Sydney
ну мягкие грани на краях и тд
Sydney
Кровать такая интересно сколько стоит не в курсе?
Казанское ханство
Ну вот так может будет понятнее, а потом все швы и стыки просто шпаклюются.
Sydney
А рамка в вашем случае, которая опускается - это что?
Казанское ханство
Какая именно кровать? С высоким матрасом если то матрас от 30 000 р. спинка смотря от производителя, узнай цену на спинку и будет у тебя общая цена.
Это по картинкам
http://clip2net.com/s/2fAPy
http://clip2net.com/s/2fAUR
Sydney
Все понятно с панелями разобрался )
С матрасом по сути я могу оставить эту кровать тупо поднимется высота?
Казанское ханство
Да хочешь оставь конечно, просто мне жутко не нравится когда кровати низкие как на твоей картинке, но это ИМХО.
Ну согласись высокая кровать несколько интереснее выглядит для интерьера??
Sydney
Согласен, я поднял немного но слишком высокая тут выглядит громоздко так как очень маленькое помещение
Большое Спасибо за советы
Sydney
Привет
Ребят подскажите как решить проблему
Мне надо формить стену как на картинке
Но как решить проблему с радиаторами не допираю
Может кто сталкивался?
Поделитесь опытом пожалуйста?
На сайте c 12.02.2010
Если глубину мебели менять не будете, то придется пожертвовать глубиной сидения, за которой сделать панель и между этой панелью и стеной будет сверху решеточка. Главное, чтобы эта панель, была съемная, как и решеточка, для доступа к радиатору. Панель можно сделать из того же материала, что и эта мебель.
Ну и сделать эту панель чуть выше радиатора, или под подоконник.
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
http://www.archrevue.ru/interior/12221.html
Радиатор под подоконником, забран декоративной решеткой. Конструкция встроенной кушетки "сдвинута" в комнату.
Sydney
Не совсем понял
У меня глубина подоконника 640 потом еше шкафы 450 итого пуф выходит 1090 довольно широкий почти квадратный
то есть в моем случае будет подушка 640 шириной потом решетка где то 200 и 250 просто доска от шкафа
А можно 840 сделать подушку и в конце где то 200, или решетка прям над радиатор нужно оставить (по логике наверное именно так)
Если есть примеры подобных штук можно ссылку, я что то не много нарыл
Спасибо
Понял, у вас судя по всему низкий подоконник? Тогда наверно что-то типо этого.:
Екатеринбург
У вас кушетка д.б. несколько ниже подоконника, судя по картинке. Если под радиатор под подоконником есть ниша, тогда у вас глубина кушетки и будет приблизительно 450мм.
Если плинтус высокий можно еще в нем сделать вент.отверстия и закрыть декоративными решетками.
Да, если подоконник низкий, то варианты YouNext самые оптимальные, ящичкам там места нет.
На сайте c 27.01.2007
Екатеринбург
В "квартирном вопросе" сегодня показывали как раз такой вариант, только на кухне. У них закрыта батарея гипсокартоном, а воздух выходит вверх.
Екатеринбург
YouNext
Спасибо за примеры! Сама недавно заморачивалась подобным.
Sydney
то что на картинке не совсем как у меня
вот мой вариант
А какой выпуск квартирного его где нить можно качнуть?
