На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Да хочешь оставь конечно, просто мне жутко не нравится когда кровати низкие как на твоей картинке, но это ИМХО.
Ну согласись высокая кровать несколько интереснее выглядит для интерьера??
Привет
Ребят подскажите как решить проблему
Мне надо формить стену как на картинке
Но как решить проблему с радиаторами не допираю
Может кто сталкивался?
Поделитесь опытом пожалуйста?
Если глубину мебели менять не будете, то придется пожертвовать глубиной сидения, за которой сделать панель и между этой панелью и стеной будет сверху решеточка. Главное, чтобы эта панель, была съемная, как и решеточка, для доступа к радиатору. Панель можно сделать из того же материала, что и эта мебель.
Ну и сделать эту панель чуть выше радиатора, или под подоконник.
Не совсем понял
У меня глубина подоконника 640 потом еше шкафы 450 итого пуф выходит 1090 довольно широкий почти квадратный
то есть в моем случае будет подушка 640 шириной потом решетка где то 200 и 250 просто доска от шкафа
А можно 840 сделать подушку и в конце где то 200, или решетка прям над радиатор нужно оставить (по логике наверное именно так)
Если есть примеры подобных штук можно ссылку, я что то не много нарыл
Спасибо
У вас кушетка д.б. несколько ниже подоконника, судя по картинке. Если под радиатор под подоконником есть ниша, тогда у вас глубина кушетки и будет приблизительно 450мм.
Если плинтус высокий можно еще в нем сделать вент.отверстия и закрыть декоративными решетками.
Да, если подоконник низкий, то варианты YouNext самые оптимальные, ящичкам там места нет.
