W.I.P lenulia
На сайте c 10.02.2009
поправьте???что не так???не нра свет из окна,как изменить???помощь только по визу...
На сайте c 09.08.2008
Роттердам
зазеркалье???
почему???как вставить картинки несколько штук в хорошем качестве????
На сайте c 02.11.2009
Волгоград
Вот так:
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
lenulia ...вставить картинки несколько штук в хорошем качестве....
P.S ...УПС .....опередили
спасибо за ответ)))а тоя в первый раз)))
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
тени практически отсутствуют, из-за этого кажется все неживм каим-то.
Роттердам
а что это за ромбы? обои такие ? Если честно, первый раз вижу.
да,это обои DEDAR
На сайте c 05.08.2007
киев
По дизу.Обои ужас - сильно рябят и уменьшают высоту , попробуй что-то по мягче или хотя бы не черное с белым, к тому же
некрасиво сочленяются с багетом - обрезается угол ромба вверху.
Непонятный цвет карнизов и панелей серый как грязный, на слоновую кость он тоже не похож...
Шторы висят в воздухе может какой-то карниз под классику или лепнину, или сделать их из потолка выходящими, да и форму
штор можно под классику с парой перекидов..
Да и стойки с растянутыми вазами не очень только добавляют ромбов к общему количеству..
Виз - это ментал или вирей? Как сказали плохо выставлен свет, нет теней и ракурсы немного вытянуты.
Скинь настройки света и рендера или сцену посмотрим , поможем
Роттердам
если уж очень хотите эти обои применить, попробуйте ими оклеить только одну из стен, на картинку смотришь и через 1 мин.больно глазам, а как же там жить?
киев
спасибо за советы по дизу..но я просила советы по визу...диз я не придумываю...шторы висят на карнизе...просто они подвешены не к краю,а чуть ниже..верхушка должна так торчать..(не знаю понятно ли объяснила,но смысл в том,чтобы карниза не было видно)цвет карниза и панелей должен быть таким..
виз ви рей...а куда сцену скинуть,она много весит???
киев
но лучше попробовать полоску чтобы визуально поднять высоту потолка
Удачи))
киев
напиши какой у тебя макс и вирей, то у меня 2011 макс, если у тебя ниже, то ты не сможешь после меня открыть его, или выложи настройки света и рендера
сцену закинь в архив а затем выложи на Народе и дай ссылку, только там надо зарегистрироваться
киев
шторы сейчас висят в воздухе НИ НА ЧЕМ, если имеешь в виду люверсы(круглые кольца с дырками) как способ крепления, то они видны и проходящий через них карниз тоже...
спасибо)))я сейчас настройки скину и зарегистрируюсь на народе...у меня 2009 макс...
вот настройки.
и вот такие шторы-крепление....
