W.I.P. Luxury_D
На сайте c 29.03.2009
вот что получается..
вообще можно ещё чуток сэкономить проекции, если на площадке сделать ступени углом (забежные вроде называются)
и немножко по-другому площадку сделать для удобства тогда (угол не острый, а "чамфернуть"
На сайте c 06.01.2009
Минск
19 ступеней длинноватый подъем..
можно попробовать сделать подьем с другой стороны.. от двери на терасу..тогда пилить ничего не надо..
На сайте c 26.09.2008
Высоты нужны этажей и проемов, а так тяжело сказать...
Вот такой варант (+как Наилган предложил)
Продолжаю...
Так как из-за расширения лестницы, пропала ванна. Решено было достроить помещение над зимним садом.
Может у кого есть идея КАК в этой ситуации можно расместить ванну и гардеробную комнату с выходом из спальни?
Заранее спасибо..)
P.S. Всем спасибо за помощь и поддержку.. Заказчик с утра отказался от своей идеи, хотя может и зря..
На сайте c 03.04.2008
Люкс, тяжело без размеров и площадей
Но, по-видимому, нужно буде делать проходную гардеробную. Т.е через гардероб в ваннную.
modulor'ом
Я бы нивкоем случае не размещал бы ванную под или близи лестницы, даже если она каменная.И технологически и эстетически, да и функциональность коридора теряется.
Архитектура постройки прикольная, но сырая, скорее всего либо чемто придется жертвовать,либо достраивать (искодя из фундамента!).
Я бы ванную расположил в присоединяемом помещении. Это былобы бомба - плитка под бруски дерева, теплый пол, огромные окна.... ванная по центру в стиле Людовика какогото.... банки-склянки с корнями... декор-ниши в полу с подсветкой, можно с имитацией углей...я могу продолжать до бесконечности )))))
Столовая из бывшей террасы...
Продолжаю мучить коттедж.
Вопрос по дизайну. Прокоментируйте пожалуйста...
кружева четко. гармонично. мебель может лучше ротанчековую, гдето на форуме выкладывали ротанговую мебель гнутую (пдф)
бэк эксплозить немного, подсветить. он темнее чем в помещении а надо наоборот.
а вот что за тумбой я так и не понял. но явно оно не сюда, и не отсюда. О! водопоад! это смотрелась бы, я тка думаю.
Вирейсанила? Стоит ещё в шопе после слегка кривыми подконтрастить. И бэк делать ярче - а то лезет внутрь.
На седушках у UVW увеличь тайлинг, чтобы несколько раз "намотало" и в итоге не растягивало. У пола материал не читается. Даже у матовой есть небольшой блик
По дизайну не очень дверь по пропорциям. Может сверху перемычку. И балку серую можно ниже сделать или наоборот - белой.
В угол бы какой-нибудь бра
Может тюль на окнах в интерьер с рисунком.
Люстру лучше из циркониевых браслетов, а не берестяных
LxXxS
за тумбой ещё одно окно.. так как это бывший фасад..
Идея с водопадом супер... но не сюда к сожелению..
nailgun:
Дверь 2630 высотой... поэтому так и смотриться.
А люстра из стекла, видимо не очень удачно материал подобрала...
