Блин думал реф и есть работа. Даже сходу и не скажешь визуалка или фотка.
Как писали выше... у тебя не может быть "кривых" плоскостей, программа всеравно разобьет ее на две плоскости по диагонали и сгладит место стыка, так что разбивай сам так как удобно.
Slice' ом, вертикальной плоскостью два разреза параллельно коньку, два перпендикулярно. И не мучаться. Предварительно отделив полигон ската кровли, чтобы стены не резать
сделал еще проще, отсоединил 1 полик, сделал ему турбосмус с 2мя итерациями, сетка выровнялась, лесенок не видно, можно экструдить дырку =)
update А черт, там группа сглаживания появилась, из-за неё не видно лесенки, придется её оставить
итак, геометрия готова, ковер добавлю в самом конце. Выбрал для следующей работы чердак, как показался очень простым, но оказалось для меня не легким испытанием =) надеюсь общими усилиями сделать достойную работу
референсы чердака
точную копию сделать не получилось, вот что пока выходит (солнышко ОФ, освещение дейлайт + скайПорталы, тени выкл, АО вкл. =))
в планах сделать 4 ракурса, отрендерить в MentalRay и попробовать Vray
вопрос номер 1, правильно ли я поставил скай порталы
немного отвлекся от визуализации чердака, хотел поучаствовать в конкурсе, но какие то непонятки вышли с отсчетом времени было еще около 80ч. до окончания и бах голосование началось (надеюсь администрация включит мою работу в сборник)
Вот что вышло >>>
установил GuruWare Ivy как то криво, не получилось воспользоваться готовыми материалами для листьев, пришлось делать другие
с цветными тенями
по следам Zap'a, вот такой красивый материал еще, сделан процедурками, мб сгодится кому нибудь
