W.I.P. нужна помощь с рендером
На сайте c 18.08.2015
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как довести картинку до завершения. Рендер Corona
На сайте c 14.10.2015
Зависит от того, каким финальный результат видит автор. Из наиболее очевидного:
фаска на половицах великовата, слишком сильные засветы над рабочей поверхностью, абсолютно непрозрачные бутылки, вытяжка слишком высоко задрана. Ну и с некоторыми материалами я бы пошаманил, особенно с золотом.
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Фасады над вытяжкой сделай горизонт в одну линию с другими фасадами навесных шкафов. Куда делись зазоры между коричневыми фасадами нижних тумб? Там где встроенный шкаф - нижние дверцы в пол уперлись. На столешнице поправь текстурку на торце. Ну и пол - такая доска по моему мнению сюда грубовато выглядит.
На сайте c 06.08.2015
По задумке дверки под столешницей не должны открываться? Впечатление, будто просто ручки прикрутили для вида. Шкапчик слева (или что это) будто не на полу стоит а в пол утоплен. Ну, и рейлинг нужен, полотенца всякие там, варежки, подставки красивые и т. д. То, что атмосферу подчеркнёт.
На сайте c 29.03.2010
Золото очень спорное, зазор между фасадами 2 мм (если открывание с двух сторон - 4 мм), снизу делается цоколь 8-10 см, пересветы фартука. Сторона открывания шкафчиков над мойкой спорная (два правых лучше в другую сторону), в углу там будет зазор 1-2 см. Вытяжку ниже опустить, там еще фаски филенок сверху сьехали.
Спасибо большое за советы, попробую все исправить.
