W.I.P. Нужны ваши советы.
На сайте c 21.12.2007
По-моему последняя картинка выглядит хорошо. Можно чуть подредактировать геометрию стекла подсвечника по краю, чтобы получить тень на стене, и откорректировать положение ИС относительно свечи, отсутствует тень от её края.
Либо настройте прозрачность стекла через фалофф карту, чтобы имитировать утолщение по бортику стекла.
Главное получить разницу в освещенности стены прямым светом и проходящим через стекло.
На сайте c 05.10.2013
Medonozza спасибо, я попробую поработать с геометрией, не знаю получиться или нет.
У меня почему то при рендере материалы получаются без отражений, особенно плитка. Хотя отражения везде выставила. Почему так получается? Может быть это из за настроек рендера?
Настройки:
Отражения в стеклах ограждения ванной у вас присутствуют. Значит отражения считаются. Думаю дело в материалах.
Medonozza ну вот например материал напольной плитки:
И настенная плитка:
Френель осознанно выключаете?
Рефлект настраивается под результат, тут числовыми значениями не отделаешься.
Очень размытая по отражениям у вас плитка. поставьте 0.97-0.95
Medonozza пробовала с френелем и без, разницы не увидела, поэтому оставила пока так)
Стандартная формула расчета отражений не учитывает угол под которым мы смотрим на предмет.
Разница только в галке Френеля
Я решила оставить свет  и стены, чтобы проверить плитку. Галку Френеля поставила.
Все равно она плоская получается(
Так.Повторюсь- отражения по Френелю имеют другой принцип расчета отражений. К силе отражений методика просчета отношение имеет, но косвенное.
В вашем случае необходимо сначала отрегулировать силу отражений, методика вторична.
1. Сила отражений на максимум- Френель включен. Размытия нет.
2. Сила отражений на максимум- Френель выключен. Размытия нет.
3. Сила отражений примерно как у вас, размытие тоже- Френель выключен.
4. Сила отражений примерно как у вас, размытие тоже- Френель включен.
Как видим, при недостаточной СИЛЕ отражений, или избыточной размытости отражения - разница между методикой просчета минимальна (в условиях теста).
Применимо к вашему случаю. В монохромном интерьере- силы ваших отражений недостаточно чтобы они проявлялись в достаточной степени. Еле заметные отражения белой плитки на белой плитке...ну вы поняли.
Не подскажите, можно ли сделать в фотошопе вот такой эффект конденсата?
И если можно, то как?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
самый простой способ, геометрией
kikosmontana геометрией - это как?
Воронеж
с помощью полигонов, взять сферу...деформировать и немного утопить в плоскости и так каждую, плюс в том, что больше контроля в количестве, внешнем виде и расположение. размещай как удобно, но процесс не пяти минут
http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/397.html  пример создания пивной бутылки с каплями
невнимательно читал...этот способ для макса)
Подскажите, как сделать такую ткань(на кресле)?
