W.I.P. razzbolday
На сайте c 19.07.2008
Здравствуйте!
За основу своей работы я взяла вот эту картинку.
Вот что у меня получилось:
Модераторы посчитали, что виз нуждается в доработке, прошу указать на ошибки.
На сайте c 12.12.2013
razzbolday
Вытяжка у вас высоковато,плита летает,материалы бы доработать,ну и не забываем про фотошоп.
И плитка на рабочке у Вас в разы больше оригинала.
(Мысли в слух) Пора уже текстовый документик создать, в котором указать на ошибки и копипастить под все работы.
1. Свет плоский, нет объема.
2. Материалы передают свои свойства только текстурой, но не отражениями и рельефом.
3. Более-менее хороший, только третий ракурс.
4. Картинки сплошное мыло.
5. Не все получилось скопировать, хоть и похоже.
6. Мало деталей. К примеру петли на дверях, розетки, выключатели и т.д.
Leeira, "И плитка на рабочке"
Позвольте поумничать, конкретно это место называется "фартук". ))
grdesigner
Так,завязывай,у меня плюсы закончились)
Про "фартук" спасибо,забыла как называется.
Цитата Leeira:
grdesigner
Не у Вас одной, такая проблема :))
Подскажтие, пожалуйста, как это исправить. У меня самой не хватает опыта.
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду.
Огромное спасибо за комментарий.
Как то так
1. В интерьерах нет вырви глаз цветов. Если не верите возьмите зеркальный фотоаппарат и сфотографируйте любой яркий предмет в интерьере. Допустим яркий текстиль и в фотошопе кликните пипеткой, увидите что по степени насыщенности этот цвет будет где-то в середине, может чуть выше. До конца saturation крутить никогда не надо. Самое яркое это 60-70%. Исключение детские игрушки.
2. Термин плоская картинка применяется когда в основном вся картинка на гистограмме ровная, в которой преобладает середина. Должен быть и мягкий засвет и мягкая тень тогда есть объем, на гистограмме выглядит в виде волны с пиками слева и справа.
3. Так же нет абсолютно белого и черного цвета. У Вас первый в виде римских штор, второй - стекла в духовках и чугунные решетки на плите. От этого надо избавляться.
Добавлено:
Про мыло забыл сказать. Это когда нет резкости в изображении. Как по самим формам, так и по текстурам. Первое лечится шарпом в фотошопе, второе качественными текстурами, минимум должны быть 2048*2048. Для мелких объектов, а для крупных, типа полов, стен от 4096 пикселей. Некоторые есть в свободном доступе, некоторые на торрентах, некоторые покупаем, некоторые качаем бесплатно с платных сайтов, когда у них какие то акции.
grdesigner
Спасибо.
Еще вопрос. Моя постоянная проблема - засвеченные окна (откосы, подоконники). Подскажите пожалуйста, как от этого избавиться.
Одной кнопкой это не решается там комплексный подход из:
ИС за окном  + камера + колор маппинг + материал шторы. Если не хватает света, то включается искусственный в интерьере. Если уж совсем беда, то в фотошопе. Главное правило в том, что из даже самой глубокой тени можно вытащить информацию, а потушить засвет никак. Поэтому лучше сделать более темной картинку, но повысить настройки, что бы когда вытягиваешь в тенях не было шума.
Можно еще подсветку более теплую добавить.
Про гистограмму:
Слева тени, справа светлые участки. У Вас там завышено из-за окна, если его потушить, то картинка будет в балансе. Т.к. тени будут примерно равняться светлым участкам, а середина должна быть более-менее ровной и гораздо ниже.
На сайте c 21.12.2007
Звиняйте, но это Эребор. Текстура должна быть соразмерна своему разрешению на итоговом рендере, не более.
Правило "больше-лучше" тут работает с большими оговорками.
Ну это так примерные ориентиры.
Определить для себя точку белого и черного в интерьере, и укладывать все объекты внутри этого диапазона.
А засветы это не плохо, надо осознанно светить просто, художественно. Когда засвет с головой, он даже добавляет пресловутого реализму, или световую схему подчеркивает.
В целом у вас нормальные картинки, продавайте их спокойно, если заказчики не шарахаются, и повышайте скилл.
Коллегам конечно тут особо показать нечего, но и жести нет.
А конкретику как и всегда. Маты, свет, детали.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
это то в 32bit решается просто. другое дело время рендера увеличивается.
Вся фотореалистичная крутота, она на нюансах и деталях, "на тоненького" как говорится. Там уже не прокатывает топором делать. Собирается образ из всего и вся. Свет, маты, композиция, идея, стиль, настроение.
А если и в 32 битах информация вываливается?)
В смысле увеличивается? Рендер же в 32 считает по-умолчанию, а при сохранении режет. И не факт, что из такого засвета, как у автора можно вытащить тонкие детали ткани.
Из того же openEXR тоже нужны знания, что бы пост делать. Автору пока рано, поэтому и не упоминал даже, а то испугается.
