W.I.P Sicrum
На сайте c 23.03.2010
Омск
Всем привет!
Решил создать свой WIP раздел.
Небольшое предисловие
1. При работе с ниже представленной темой я изучал мануалы по материалам и короне, смотрел видео, читал блоги и уроки. Вероятно я что-то упустил или недопонял, но пока что результат не радует.
2. Целью этой темы являются не "волшебные" советы которые сделают из "г" конфетку, а скорее процесс моих собственных попыток повысить качество рендера, основываясь всё на тех же статьях, видео, а также на советах, которые мне сюда напишут.
Подопытный
Вот такая сцена, с небольшим окном, глянцевым полом, деревянной кухней и небольшим смежным помещением.
Рендеры без пост-обработки. Дизайн не мой, и по дизайну менять ничего не хочу - надо работать с тем, что есть.
Проблемы1. Тема баян - шумы smiley-biggrin.gif Шумы в принципе везде, но есть сильно заметные:
1.1. Шумы от света из окна, например:
1.2. "Мыло" на кухонном фасаде:
2. Грязь по углам:
3. В целом бледность рендеров, пост-обработка не особо спасает. Т.к. засветы становятся просто ядерными, я грязные угли еще более грязными. Прибавление sharpness  в фотошопе дает лютое зерно
Про сцену...
1. Альбедо. С ним всё хорошо
2. Освещение
2.1 CoronaSky за окном с Turbidity = 10. В принципе пробовал разные значения, результат один, только иногда более голубой. Сила свечения - дефолтная 1. За окном разумеется портал. Стекло имеет галку Thin
2.2. Три CoronaLight с IES возле точечных светильников. Пересечения с геометрией нет. Сила света 700 lum
2.3. В каждой люстре по 3 сферических CoronaLight, сила света по 1000 lum
3. Материалы
3.1 Практически все материалы (кроме хрома и стекла) имеют Level 0.5 - 0.8
3.2. Все материалы (кроме хрома) имеют Fresnel IOR от 1.2 до 2.3
3.3. Материал тюля взят у Polymax: http://cgpolymax.blogspot.ru/p/corona-renderer.html  и немного поменяны основные значения
4. Железо и рендер
4.1 Компутер - i7, 2600. 16 GB RAM
4.2 Corona 1.2.1, Build timestamp: Aug  6 2015
4.3 Рендер 200 пассов, 2-2.5 часа, 1600 х 1200
Итак, описательно-вводная часть закончена.
Теперь, первое, что я попробую - отрендерить сцену на 300 пассов. Думаю этого более чем достаточно для такой сцены. Посмотрю, что будет с шумами.
Итак, первые результаты.
Перед тем как делать 300 пассов проверил "белую" сцену, а также влияние тюля, теневых штор и окна на результаты, в сравнении с белой сценой. Хватало 100-120 пассов
Все рендеры с нормальным уровнем шума. Каждый из них немого темнее чем "белый".
Затем сделал кусок в 300 пассов со шторками и окном:
Со шторками и окном рендер получился значительно темнее и шумнее даже с 300 пассами. Шум сильно видно в углу и на левой стене
Если вставить картинку в фотошоп, затемнить светлую часть - видно, что без штор, даже со 100 пассами шумов меньше чем 300 пассов со шторами.
Как мне кажется, виновата узкая щель между шторой и стеной:
На сайте c 25.05.2011
возможно, корона так устроена, что когда у стен нет толщины "космос" извне шумит, или подсвечивает углы, я в своё время по-разному решала эту проблему накидываением на стены модификатора Shell, или просто переносила сцену в новую сцену. И в какой короне вы работаете? в 1.4 появился Denoise от шума
и вообще попробуйте убрать всё, кроме стен из сцены и порендерить, будет шум - значит дело в коронаскай (тогда подбирайте хорошую хдр карту), не будет - добавляйте по одному объекту - узнаете кто шумит
Надеюсь, ты в курсе про стекло оконное и как его делать? И да, ставь уже 1,5 вресию, 1,2 - это вопще ни чем.
http://sbdesigner.ru/article/page_1/corona_noise/page_1.html
через строку вы читаете мануалы, раз сами с шумом не справились
Вот тут интересно. Твое "немного" может быть совсем неуместным.
Омск
Всем привет!
Рендер не прошел модерацию в 100 баллов, набрал 85.... Получается что-то не так...Может композиция в целом не привлекательна? Или дело в деталях? Может освещение не выглядит естественным?
У меня уже глаз "замылился" и мне кажется что косяк в принципе во всем)
На сайте c 02.10.2013
тю а мне нравится. рамка на стене не той стороной висит.торшер поверни немношк и кирпич поправь
Омск
Посмотрев фотки, обратил внимание, что на качественных фотках фон видно довольно четко и контрастно. Подкрутил немного HDR. Под новый фон развернул солнце, поменял кирпичи, повернул торшер и кинул еще пару книжек. Вот что получилось:
На сайте c 14.09.2016
сочно получилось! но вот кирпич прям пластмассово выглядит все равно
Омск
буду исправлять)
Добавил кирпичам "шершавости".
Еще этот голубой псевдо-небоскреб бросался в глаза. Добавил ему взаимодействия с фоном.
Сделал картинку немного теплее
вот так посмотри)
я бы легкий бамп на пол добавила, чтобы подчеркнуть что он деревянныйи. может комп выключить раз человек телик смотрит?
Омск
Право-лево - это дело личного восприятия) У меня прямо сейчас и комп и ТВ включен )) Сижу работаю и хоккей смотрю...
А вот бамп попробую добавить, спасибо
Вообще решил пол кардинально поменять, мне кажется так выглядит намного натуральнее
Более холодный вариант, под стать окружению
пентхаус снова отсеялся...
