W.I.P sim-simopen
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Может зебру покрыть хоть коротким мехом - а то плосковато
На сайте c 02.09.2009
г.Москва
это можно а еще чего?
На сайте c 20.10.2010
одинцово
привет)))
Вам Чен правильно сказал про форму бра, кроме того текстура на бра спорит с тенстурой на стенах.
Цвет света белый-мертвый, сделайте его теплым. свет подсветки и бра светят локально!!! освещая только верхний правый угол, и совсем не освещают все остальное помещение, хоть бы на диван и на стол попал свет.
и диван бы не такой волнистый...
г.Москва
емуся___привет посмотрите пожалуйста последние картинки там бра освещает всю комнату а свет в ней стоит теплый а в подсветке холодный и текстрки настене можно поправить но мне они очень нравятся
Тут пытаюсь разобраться чем картинка слаба по визу больше! текстуры вроде хорошие почти все сам нарисовал в большом разрешении
сейчас картинка коврик пересчитывает волосатый позже выложу настройки источников света
одинцово
эээ, ну не вижу я теплого света!!!комната освещена равномерно, а надо градиентом чтоб было...
и почему вы думаете, что с дизом у Вас все впорядке? и только виз подправить нужно?
и разве я говорила, что на стенах нужно править текстуры? я говорила про бра...
г.Москва
потомучто диз вещь спорная как говорится на вкус и цвет товарищей нет(отбор в галерею же не ведется по дизу а по исполнению) .Бра выкладывал раньше фотку из каталога как она светит и попытался имитировать тож самое приборы освещения завязаны здесь бра на кухне люстра одинаковые(в бра стоят две лампочки RS7 по 150Вт)Это лампочки для маленьких прожекторов
Этот проект уже на стадии завершения ,заказчикам и их друзьям очень нравится а эту картинку попытался выложить в Галерею не взяли вот и нужно понять как ее подправить или следующие работы выкладывать чтоб брали вобщем поднять свой уровень исполнения
г.Москва
настройки света
г.Москва
где же монстры 3Д АУ помогите
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
пока картинка без матов не будет шедевром нет смысла двигаться дальше. не пытайтесь за несколько часов постичь то что многими достигалось месяцами. найдите подробный урок и для начала повторите. затем повторите его на другой сцене. потом в другом времени суток. понимание не придет после нескольких рендеров. дать нужные настройки многим тут без проблемм. но они ничего не дадут для вас. личный опыт - залог успеха.
не пытайтесь сразу развиваться по нескольким направлениям. хотите виза - пользуйте готовые модели и материалы. потом будете дифференцировать знания.
в вашем случае некоторые вещи завязаны и на визе и на моделинге и на материаловедении. желание понять все сразу похвально, но не рационально. выберите приоритетное для начала направление. в противном случае ответ на короткий вопрос может растянуться на 40-60 листов печатного текста чуть ли не с 2х сторон). утрирую конечно. но незначительно. подозреваю молчат именно по этому. ответить на простой конкретный вопрос намного проще чем обсуждать подход к созданию сцены, который, до кучи, у всех разный.
бонус
г.Москва
спасибо за бонус очень давно пользуюсь этим сайтом
все маты именно от туда менялись только текстуры
вот например вино почемуто всеравно не правильно выглядит хотя взял от туда
и тог далие
я понимаю что надо еще трудится и трудится и эта картинка далеко не фото рил
ну ценз галереи всеже непонятен
а как теперь картинка по свету?
Ярославль
в общем то также... опять же не в одном свете дело. шум (настройки и рендера и материала), модели (таже шкура), отсутсвие контрастов как в освещении так и в материалах... переделывать придется все. но начать надо с чего то конкретного.
плюсы конечно есть - превьюхи симпатичные. идея она самая главная. реализация проще. но нада набивать руку.
просто абстрагируйтесь сами - раз уж вы подаете картинку с материалами то посмотрите - в ней всего 2 цвета. разве может целый стул, целый стол и там прочее состоять из одного серого материала? и при анализе картинка разбивается на мелочи. а они получаются одинаковыми. в данном случае подача убивает идею. поэтому цензура модеров весьма предсказуема.
представьте что работа согласована и вы пошли за мебелью. как вы думаете какой шанс найти имено то что изображено? да на заказ сделают черта лысого, но попробуйте соотнести мебель с реальными существующими моделями/решениями и поставить их сюда. вид будет другой совершенно.
г.Москва
да согласен в жизни выглядит по другому
Я решил отрыть свой ВИП для показа своих достижений буду выкла дывать свои работы пока сюда
может таким способом и продвинусь дальше
Уроков пройдено много познания и в моделинге и в текстурировании свои оцениваю на 50% а вот визуализация хромает напрочь хотя и там все уроки которые смог найти пройдены
Для того чтоб заказчику донести идею -навыка хватает ,а все остальное и нужно для души!
заходи на просмотр следующих работ
г.Москва
тест материалов прошлой сцены при стандартной постановке дневного света( VRaySun)с прошлыми настройками РЕНДЕРА
нога бокала черная???
г.Москва
избавился от черноты на ножке бокала но всеравно пока скучновато (бутылка,вино не получаются смачными)
какие будут советы!
г.Москва
и вот теперь светильник в дневной сцене
источник света фотометрик , плафон нижнее матовое стекло
г.Москва
более упорядоченная сцена темная комната с одним источником света (фотометрик)
На сайте c 16.07.2010
вон тот лежачий бокал какойто металлический, а второй стекло матовый. Каустики нет, поэтому и не получаются смачными.
г.Москва
по бокалам так и есть один матовый один хром пробону включить каустику ток кажется она ничего не сделает
из одного в другую проблему
в материалах стекла включено отражение по Френелю а в глобал стоит галка глоси эффект
вопрос с такими параметрами каустика работает?
тени бы еще размыть, ареа шэдоу включить и гдетто 100-200 поставить, ИС же не напрямую все таки светит.
г.Москва
generasim___спасибоза участие ареа шэдоу пробовал не эффектно выглядит
