W.I.P Визуализация Интерьера.
На сайте c 15.10.2010
г. Волгодонск
Любое содействие в получении статуса PRO (моделинг на заказ, продажа моделей) - бан Мультиаккаунт Передача доступа 3-м лицам
Цитата larrs:
Под коробку кинь плэйн большого размера с серым материалом
Сделал.
Цитата larrs:
Если хочешь рефлект по карте ,отключи иор(поставь 999)
а лучше выкинь карту с рефлекта оставь иор где то 1.6,
а вот глоссинес лучше разммыть по карте как на бампе, только через колор корекшен
пропусти и крутани яркость по вкусу.
Бамп 0.1 это много при хорошей контрастной карте должно быть где то 0,02-0,05
А вот это к чему применять, к этому плейну под коробкой?
На сайте c 23.05.2011
Цитата platon1109:
Сделал.
не это по материалу дерева, а плэйн с серым матом чтобы от него отскоки вторички в окно залетали вроде
как от земли
г. Волгодонск
Материалы надо бы перелопатить ну и бэк какой нибудь сделать.
И на мой взгляд переэкспонировано немного.
г. Волгодонск
Вот с материалами и вопрос. Я не сомвем понимаю какие тут материалы не норм. Верней не вижу ((
Видимо навык еще не выработан.
Насчет бека, если я его ставлю то он получается пережжонный.
Ну может на мебель лачку накатить? В рабочую зону кухни накидать всяких чайников
кофе-машин, ложек- поварежек. Мат пола не читается совсем, либо текстуры хлам или что с материалом
надо смотреть. Хдрку нормальную, ну про бек я уже говрил. Стены и потолки тоже должны чуть рефлексировать
(для текучки не надо, для себя можно). Разная температура внешнего и внутреннего освещения.
На сайте c 20.05.2013
А вы каким материалом бэк делаете? Просто картинку на плэйн кидаете?
г. Волгодонск
Нужна помощь.
Не корректно отображается коврик. Я еще зеленый в короне поэтому может что то делаю не так, либо хайд эн фур не работает с короной. помогите разобраться.
На сайте c 12.12.2013
Цитата platon1109:
Нужна помощь.
Необходимо включить в настройках Effects(клавиша 8)=>Hair&Fur=>geometry
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
чтобы работал хайр анд фур в короне, в разделе доп эффектов (8 на клавиатуре) выберите "геометрия", и будет работать корректно.
Шторы - сделайте через райсвитч, что бы рендерило одно, а виделось другое. будет рендерить намного быстрее. ну и на ГИ поставьте тюль без всяких фалофф и других фишек. Только опасити. За окна порталы.
г. Волгодонск
Помогло спасибо.
Вот это не совсем понятно. можно по подробнее. Через рейсвичер вроде я понял это для того чтобы шторы не влияли на общий ГИ. Что значит поставить тюль на ГИ? То что без фалов это понятно. За окнами порталы. но там у меня такая ситуация. Стоит оконный блок потом балкон и окна балкона а за окнами балкона порталы. Можт делаю не совсем верно.
Milky Way
упростите свету задачу по максимуму. уберите все что не влияет на интерьер и не видно. уберите стекла если они есть. они не видимы днем. уберите раму на балконе, если она есть, и если ее не видно и т.д. шторы сделайте так что бы они как можно меньше влияли на ГИ. просто отсекали часть света, но не создавали сложности для просчета освещения. и так далее.
г. Волгодонск
Правильно ли я подконектил материал штор к рейсвитчеру?
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
нет, по моему)
в глобал кинь простой сермат
Milky Way
сермат с опасити. в глобал - транслюсенси замени на опасити(без текстур). подкорректируй силу опасити только. то же самое с тюлью.
