W.I.P Визуализация Интерьера.
На сайте c 15.10.2010
г. Волгодонск
Любое содействие в получении статуса PRO (моделинг на заказ, продажа моделей) - бан Мультиаккаунт Передача доступа 3-м лицам
Всем привет.
Данная тема создается для оотачивания своего Кун-Фу.
Цели и задачи:
1. Освоить на основе этого интерьера Corona Render
2. Настроить материалы Corona Render (постораться добиться максимальной реалистичности).
3. Получить качественый фотореалистичный виз интерьера.
За правильную критику и помощь буду очень благодарен.
На данный момент есть собранная сцена интерьера со всеми мелочами. Сейчас задача настроить материалы Corona Render.
Основной вопрос такой:
Как сделать правильное стекло для окон?
Сейчас вот такой у меня материал
На сайте c 11.12.2011
Хорошо начал. Молодец. А теперь Скрин!
Kalevan
Ну замах канеш на рубль... а картинки-то где?
Улыбнуло.)
г. Волгодонск
Цитата heaton:
Улыбнуло.)
Собственно нобольшое превью.
За окнами поставил порталы, материал стекла тот что показывал выше, за окном HDRI.
Kalevan
Стекло неправильное. Диффуз стекла должен быть нулевой, рефлект - наоборот еденица. Если стекло тонкостенное (в один полигон то бишь - как раз вараинт для оконных стёкол) рефракт можно чуть ниже еденицы крутануть, если с объёмом - то лезем в Волюметрик абсорбшн и там крутим вет зеленоватый абсорбцию сантиметра 4.
Ну и штришком нойза на бамп, нойз большой (по размеру) бамп маленький (по силе)
г. Волгодонск
Спасибо за информацию.
Поправил:
Небольшой апгрейд:
Только с беком пока сложности.
Kalevan
Цитата platon1109:
Спасибо за информацию. Поправил:
только бамп надо не 0,2 а 0,02 не больше.
г. Волгодонск
Стекло поправил.
Небольшой апгрейд.
Наполнил сцену всеми обьектами. МАтериалы по большей части конвертнул из виреевских.
Сейчас если посмотреть и сравнить с тем что получается в вирее выходит почти одинаково.
Понимаю что дело в материалах и свете. Дайте совет касаемо света что да как лучше делать?
По материалам буду стараться делать их лучше и выкладывать на критику.
Также интересует вопрос касаемо чистого белого и чистого черного цвета. По опыту использования в других рендерах я не делаю тут чистые эти цвета. Подскажите имее или в этом рендере это значение?
Прилагаю материал белого потолка. Альбедо выставил на 0,8 основываясь на информацию из уроков на этом сайте. Цвет не чистый белый 250 если быть точным.
На сайте c 16.12.2013
На сайте c 21.11.2013
Скорее как не надо делать))
г. Волгодонск
Цитата diem2000:
К чему картинки ? Показать как делать?? ))
Цитата diem2000:
Что на Ваш взгляд здесь можно улучшить для большей фотореалистичности?
г. Волгодонск
Решил еще раз попробовать перенастроить свет.
Первыйм делом настроил первичный сет. Это хдрка за окном + бек с зимним пейзажем.
Пытаюсь с равнивать с фотками где есть только первичный свет. Вроде похоже но терзают меня сомнения.
На сайте c 20.12.2011
если это не вечерний виз, то обычно свет из окон будет основным, даже если окно маленькое. а здесь я вижу, что сумерки или ночь за окном и приоритет на иск свет пойдет.
покажи фото с которым ты сравниваешь свет, чтобы конкретно можно было говорить о направление движения.
имхо, я бы усиливал свет из окон, тем более, что корона позволяет это делать безболезненно.
г. Волгодонск
Я тоже чуствую что нужно увеличить свет из окна, но способ знаю только 1. Это увеличить значение экспозиции во фрейм буфере, но из за этого страдает бек. Есть ли способ сделать так чтоб на бек не влияла экспозиция?
я бы в посте бэк ставил, а для отражений добавь сюда http://c2n.me/3nduP8m  хдри карту и крути её
В реальной жизни, при сьемке фотоаппаратом все что за окном так же само пережигается. Определитесь к чему стремитесь, к тому как видит глаз или как снимает камера и уже крутите настройки исходя из этого.
г. Волгодонск
Буду двигаться в сторону глаза. Ну а там посмотрим как будет получаться.
https://homeadore.com/2014/12/10/coastal-miami-slc-interiors/  вот такого качества я хочу добиться.
Пытаюсь сделать вот такой пол, имено шейдер похожий, цвет дерева другой.
Но что то не выходит.
Я не нашол индекс IOR для деревянного лакированнаго пола. (пробовл на глаз)
И так, поковырял немного сцену, поднастроил туль и шторы, также поработал со светом. С материалами некоторыми тоже поработал но не уверен что правильно. Изначально думал отрендерить все ракурсы и по каждому работать. но решил иначе. Рендерю ракурс и отрабатываю его и така по очереди.
Итог: 1ч рендера. 65 пасов.
Жду конструктивной критики и советов по улучшению картинки.
На сайте c 23.05.2011
Под коробку кинь плэйн большого размера с серым материалом
Если хочешь рефлект по карте ,отключи иор(поставь 999)
а лучше выкинь карту с рефлекта оставь иор где то 1.6,
а вот глоссинес лучше разммыть по карте как на бампе, только через колор корекшен
пропусти и крутани яркость по вкусу.
Бамп 0.1 это много при хорошей контрастной карте должно быть где то 0,02-0,05
иначе потом могут замучить светляки
при  дневном рендере с искус. освещением лампочки должны быть температурой 3800-4200к
при балансе белого 5500-6500
Да и стекла на дневном на фиг не нужны, а то стекла+шторы-тюли просадят по времени и шуму оч сильно
