W.I.P Визуализация самолёта
На сайте c 28.10.2020
Минск
Слив базы моделей
Добрый день, мучаюсь и не могу выставить перспективу и ракурс камеры как на этом рендере, чтобы все точно совпадало. Уже всё перепробовал, перспективу менял, на рендере самолет вроде наклонён-это тоже учитывал. Создавал в начале плейн пола, вроде подогнал, потом ставил цилиндр для дальней стены, тоже подогнал, подходит, начинаю вытягивать из него всю остальную цилиндрическую форму самолета на себя, вроде тоже нормально, но когда начинаю вырезать отверстия для окон, то разрезы не совпадают. Крутил ещё fov в камере от 45 до 60, тоже не получилось подогнать. В рендере может присутствует эффект Fish-eye?
Ну вот насколько близко у меня получилось приблизиться, но всё равно попадание не точное
На сайте c 19.02.2011
А помочь то чем? За вас смоделировать? Вряд ли. Кстати модель судна известна? Может проще взять её готовую на сайтах, ну или чертежи какие нарыть в интернете и по ним сделать хотя бы общую форму и вырезы с окнами. А там уж и интерьер выстраивать. Или это выдуманный интерьер выдуманного самолёта?
Минск
Слив базы моделей
нет конечно) я сам все сделаю, только прошу помочь с перспективой и камерой) так сказать, направить в нужном направлении. Что это за судно сейчас поищу, но исходник-рендер
Aerion AS2 supersonic private jet.
А рендер по ходу по фотке сделан
На сайте c 04.12.2012
Самый правильный способ - это зайти в свойства картинки и узнать параметры линзы, выставить такие же параметры в камере в 3dsmax. Профит.
Минск
Слив базы моделей
Цитата alexfmos:
Aerion AS2 s
спасибо)А снизу тоже рендер)
