warning при рендере
На сайте c 30.05.2012
Петербург
Это не помогло. Что ещё можно такого неправильного сделать, что рендер стал нескончаемым? Посмотрите сцену, пожалуйста.
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
skyrun
подскажите - виреевские материалы можно сконвертировать в менталреевские? если можно то как?
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/multyconvertor
как его загрузить в 2014 макс? в общих чертах , подскажите
скачиваем, копируем файлы:
VGScripts.mcr в папку MacroScripts
папку icons копируем в UI_ln
папку scripts копируем в корень макса
затем запускаем макс и через кустомайз вытаскиваем кнопку, либо через ран скрипт запускаем MultyConverter.mse (находится в scripts/VGScripts в корне макса)
dmix
спасибо, как его загрузить в 2014 макс? в общих чертах , подскажите
все поставил, спасибо
конвертнул выбрав вирей, в сцене вирей, текстуры слетели стали серыми
если в сцене установлен визуализатор ментал рей, до этого стоял вирей и текстуры соответственно виреевские что куда нажать чтобы сконвертить в ментал?
Великий Новгород
kobzevgroup
честно говоря не пользовался никогда конвертерами)
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/material-converter-1-xx
вот этот работает как надо) проверил) перегнал vray в ментал и обратно) полёт нормальный)
установка: распаковываем в скриптс и запускаем через ран скрипт
На сайте c 07.08.2009
Питер
если бы еще и финалрендер поддерживал бы...
