WIP Dogeva (интерьерные визы)
Цитата Dogeva:
В каком случае нужно вносить правки в сами чертежи?
Да что угодно, поменяли плитку, размер, считай, переделывать развертки. Причины замены разные, хоть сроки ожидания, хоть цена, просто передумали.
Конфигурация мебели поменялась. Или строители что-то не то сделали, но переделывать долго и дорого, проще переиграть.
Цитата Dogeva:
Думаю хуже если не просят рассказать, а начинают импровизировать =)
И это тоже сплошь и рядом
Да что угодно
А как обычно рассчитывается стоимость? Когда ты с чертёжниками работаешь, не сама
wosserOne, тебя кто покусал то? =))
___________
На потрындеть. Разговаривала с психотерапевтом про свои панички. В какой-то момент заговорили про работу. И она спросила, если считаешь что не хватает архитектурного / инженерного образования, то пойди и получи его. Я как-то не рассматривала в своём возрасте (да и в никаком) возвращаться в универ. А сейчас задумалась, может надо?
Я как обезьянка в том анекдоте, разрываюсь - я гуманитарий или всё же нет?
Я считаю, что НЕ надо. Потратишь кучу времени и сил, особенно с твоим перфекционизмом ) а толку будет чуть. Если чувствуешь, что есть какие-то пробелы, то я бы на твоём месте, самостоятельно их закрыл. Ну или на крайняк с репетитором. А получать полноценное второе высшее, ну такое... Дело не в возрасте, ты многим младшим фору дашь, дело в целесообразности
На сайте c 16.12.2010
EU
Какие же   [замечательные] специалисты,   [удивительно] просто!
Цитата Dogeva:
я гуманитарий
Да
с психотерапевтом
Прости мое хамство, токсичность и неуместное любопытство, но речь о враче с медицинским дипломом (всячески одобряю!) или "специалист_ыне" из социалочек?
Как правильно настраивать тюль для рендера? Я накинула короновский материал полупрозрачного льна (там и опасити, и транслюция...) и сцена вместо 1,5 часов рендерится 15. Стекло у рамы удалила вообще.
На сайте c 02.03.2013
каустику в источниках света сняли?
Я правильно рисую схему для фальш-стены в санузле? По размеру и конструктиву. Или внутри ниши тоже керамогранит делают?
Про отдельностоящую ванну в узком санузле - вопрос не ко мне, я только черчу.
А ещё вопрос по круглым углам. Вот у нас стены из блоков (газо / пено / пазо, не суть), а угол радиусный. Этот угол тоже из блоков как-то выкладывают или достраивают из ГКЛ?
Светлана, у тебя часть гипсы без отделки/защиты от влаги судя по схеме? Привет плесень
Угол радиусный из раствора с армированием. Из блоков кусочки нарезать, это е№ля дикая. Никто с этим возиться не станет
На сайте c 25.10.2009
ГКЛ конечно. Вообще правильнее всю эту зеленую стену из гкл собрать, ибо стыки разных материалов - всегда потенциальный геммор. То треснет, то по толщине не сойдется.
Внутри ниши я бы указала керамогранит, или на крайняк гидроизоляцию. Нехорошо во влажном помещении гкл оставлять без обработки.
Ну вот и смущает меня эта ниша. Плитку в такое узкое пространство разве сделают? Какая вообще минимальная чистовая глубина таких ниш, чтобы ещё подсветку вставить?
Ещё по плинтусу, который теневая щель. Предположим у нас короб и гкл. Я правильно понимаю что сперва в 1 слой гкл, потом снизу плинтус, а второй слой гкл уже от него? Или там 3 гкл в итоге? Или 2 гкл + 15мм штукатурка?
Поматерятся, но сделают. Чистовой меньше 50 мм не надо). Если пространство позволяет - 80 мм. Вдруг там плиточник с руками-лопатами.
Все эти теневые щели - боль монтажника. Ладно слои гипса, как его с полом стыковать, если там не керамогранит. Дизайнеры его почему-то рисуют на объектах, совершенно для этого не предназначенных.
Плинтусов море, и у них у всех разный принцип монтажа. Вам диз дает артикул, на сайте производителя смотрите, как там имел в виду производитель.
Цитата wosserOne:
откуда такой "УЗЕЛ" взят, интересно
А что Вас смущает? Типовой узел. По-моему даже у KNAUF'а на сайте в их рекомендуемых узлах он встречается.
wosserOne, а как по Вашему это должно выглядеть?
wosserOne, как правило принципиальные схемы узлов оформляешь в проекте на отдельных листах и потом просто на них ссылаешься. То что Вы показали это как раз очень похоже на то, что на сайте кнауфа. А уже в чертеже показываешь условно по типу как у Светы, но даешь ремарку что данный узел такой то такой, см страницу такую то.
Цитата wosserOne:
Кстати есть же отличные курсы от Меркулова
Эти курсы по ревиту я и заканчивала, если что. И работаю в их шаблоне.
wosserOne, а что я не так написал? На фрагменте кружком выделяешь узел и указываешь страницу в проекте где он подробно вычерчен. Вот у Вас прямо и написаны условные обозначения узлов А.1, А. 2 и т.д.
Цитата wosserOne:
а что это за прикольчик? (1)
Вообще я вопрос задавал именно про это и куда указывает стрелка. Думал Вас не устраивает как загнули лист гипсокартона.
Цитата wosserOne:
консультироваться с самими отделочниками
Как это должно на практике выглядеть? =)
Проект в Москве, я общаюсь с дизайнером, она всё приняла, это меня продолжают терзать сомнения. А в тех проектах где я в роли помощника чертёжника, там ещё более пофигистичный дизайнер, мол нарисуйте как-нибудь, а мы на месте уже решим как лучше.
У меня нет доступа к отделочникам и даже самому объекту, зато у меня есть форум =)))) На котором с радостью закидают какашками =)
Цитата wosserOne:
меня не устраивает что его ВООБЩЕ ЗАГНУЛИ!
А что не так? Вроде рекомендованная тема - фрезеровка гисокартона до бумаги под нужными углами и складывание в нужную оригами.
Цитата wosserOne:
Я то пишу по-привычке, как будто контора работает, всё под роспись, и там по итогу тебе иск могут выкатить за любой косяк по твоей вине или не твоей, но не доказанной .
У меня сейчас ощущение что в этой цепочке [заказчик - дизайнер - визер - чертёжник - прораб - мастера] больше всех переживаю я =(
Остальные действуют по принципу "и так сойдёт / на месте решим". А у меня нет ни образования, ни обширного опыта (небольшой опыт к слову есть, цемента и опилок в своей жизни я нанюхалась сполна), ни времени сидеть изучать все тонкости т.к. я человек-оркестр, то заказ на чертёжку, то на моделинг текстиля, то вообще на проектирование интерфейса приложения, и я метаюсь как уж на сковородке между фотошопом, фигмой, 3дмаксом, марвой и ревитом.
Цитата wosserOne:
да чисто для себя, можно попросить видео, фото скинуть, на полпути, как оно и что, и всё... )
Планирую, но это же всё очень небыстрый процесс. Тут месяц уже прошёл только между тем как я планировку отрисовала и планом возводимых стен, а до их возведения и отделки ещё сколько месяцев?...
Цитата wosserOne:
Тут я на 100% не смогу утверждать, может новые мульки в ходу уже какие-то, но я почему-то  уверен, что никто ничего там оригамить не будет - будут просто резать.
Почему новые-то? Вся вот эта дрянь из 90х в виде волнообразных потолков и арочек как по-вашему делалась-то? Именно через сгибы.
Цитата wosserOne:
Только вот потом, при косяках, будет отвечать тот, чья подпись стоит
Дизайнер работу принял - значит дальнейшие проблемы - его, а не ТС. Это квартира, а не аэропорт, там чертежи нужны такие, чтобы восьмиклассница разобралась.
Цитата wosserOne:
Ревит в рабочке обычного бытового интерьера это ошибка. Только архикад.
Почему? Чем арчик лучше?
Это ж каеф, ну! )
