WIP (экстерьеры)
сейчас делаю оптимизацию сцены перед отправкой на ферму, так вот вопрос такой - есть ли смысл переводить в прокси объекты, которые в сцене в единственном экземпляре?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
я вот для этого думаю воспользоваться методом, который предложил olegwer, но не знаю, чем из макса в афтер перегнать саму камеру и лайты
Плагин max2ae.
SelfIllumination тут не работает, выдает просто полностью черную маску, ибо сами лампы с лайт матом за стеклом, а через прозрачность вирей такие маски брать к сожалению не умеет
Через 3д фларики получится красиво, но с ними и больше гемороя: надо нарендерить слоев, которые будут перекрывать эти фларики.
Я бы тебе посоветовал следующее - после того как все основное порендеришь и соберешь, можешь подготовить сцену для всяких масок и вспомагательных штук (например, просчитать еще пасс вольюм лайт - вспомагательный легкий туман куда нибудь) - удаляешь стекла и сканланйном или виреем в плохом качестве высчитываешь эти все маски любым путем(удобней конечно через мультимателемент). С шумом, плохим антиалиасингом - это все не важно. По времени на практике не больше часа занимает, какой бы длинной анимация не была. Так же, на практике, когда делаешь что то объемное и длинное, эти маски в любом случае приходится досчитывать: затереть, подкрасить, усилить...
Человек на ферме сам переведет, если она не потянет...
olegwer
да в том то и дело, что я должен отдать уже все подготовленное полностью, чтоб в случае чего меняли только настройки рендера, а в сцене никто копаться там не будет, слишком большая и сложная и вряд ли человек разберется
поэтому насчет перевода уникальных объектов в прокси и спрашиваю, в том смысле, что не станет ли больше памяти кушать при рендере, если в прокси их запихнуть, просто там около 20 корпусов, каждый из которых уникален и весит в среднем 300-800 тысяч треугольников
если перевести объект в прокси, то он в память будет грузиться единомоментно. Т.е. если здание крупно в кадре (занимает большую его часть), то может чуть подтормаживать по сравнению с обычным. Поэтому лучше будет разбить его на несколько блоков.
Однако в случае "птичек" будет быстрее
Но вообще 800 тыс поликов сейчас уже не вес.
Можете протестировать рендер в сермате с прокси и без. Будет очевидно
На сайте c 20.12.2009
Минск
UPDATE
так теперь по поселку вроде почти все
конструктивная критика всегда приветствуется
Добрый день. Прочитал весь вип. Полезная инфа, спасибо. Как удалось добиться такой неплохой детализации гугльмаповских картинок? Соббссно как их вытянуть с высоким разрешением? Принтскринами?
На сайте c 13.11.2010
Пенза
UPDATE
Sasplanet, в любом разрешении
каким методом лучше рендерить, чтоб избавиться от мерцания дисплейсной травы?
просто в прошлый раз когда ролик считал пользовался IM+LC, IM в режиме Animation prepass&render, LC для каждого кадра отдельно, ибо в сцене были движущиеся объекты, хотя при таком просчете по идее ничего мерцать не должно было
может есть какие то альтернативы без существенного прироста времени рендера?
и еще такой момент насколько с анимацией будет дружить мультискаттерная трава, у которой настроен клиппинг камеры, и она на границе срезания сильно разрежена и плавно переходит в дисплейсную, граница почти не читается
просто суть в том, что у меня анимация подлета от птички на весь генплан к контрольным точкам с панорамами
UPDATE
возвращаюсь к новоникольскому
птичка на всю территорию
UPDATE2:
новые картинки по другому объекту
в задачу входили только птички, а ракурсы с земли скорее просто для себя сделаны
и виртуальный тур по новоникольскому можно тут посмотреть - http://novo-nik.ru/tour.html
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
птички хороши,только на 3 картинке катамараны как будто висят над водой, и не понравились на каждом участке ровные грядки конопли) А в целом ГУД)
ЗЫ: понимаю,что вопрос не в этом,но всё же)
вот близится к завершению проект по визу, кто что думает? конструктивная критика приветствуется
картинки делаются для продажи домов вместе с участками
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Людей убрать. А то на игру Симс смахивает))
На сайте c 08.09.2009
я понял что не так, вроде смотрешь классно , деревья маленькие!
AuRu
ну вот людей убрать низя, они клиенту нравятся, а так да, люди портят
попробую с их шейдером повозиться, может получится что-то путное из них, а люди из максовского генератора, который в 14 появился
На сайте c 26.02.2013
Не так тут не деревья, а европейскость)) Нет высоких заборов с колючей проволокой, у всех красивые стриженные кусты, плитка лежит аккуратно, не по нашенски.
У Reburo человечки не как в симс, может таких подглядеть с позволения автора.
http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=23235
На первый план хочется что-нибудь поставить, пустоват он. Человеков, может пару небольших деревьев или больших красивых кустов.
Продаются ведь настроение и красивая картинка, а не домики.
Rurikovitch
у него человеки в ФШ вствлены, а для меня это не совсем вариант, слишком много возни будет над каждой картинкой, в другом проекте пробовал людей вставлять сразу в сцене на плоскости с альфой, но получался полный треш по их освещенности
насчет деревьев на передний план не уверен, если только тоже какие-нибудь окультуренные парковые, только главное, чтоб фасады не закрыли, можно попробовать поставить уличные фонари типо парковых, которые 4-5 метров в высоту
ПС: ща еще оказалось, что у текстур для человечков по дефолту стоит 1 в блюре, попробую уменьшить до 0.1-0.2, может получше будут
На сайте c 10.03.2009
Ижевск
Кустики оч понравились =) сараи - жара..
