WIP-emmo , help
На сайте c 18.01.2008
какой смысл выкладывать изображение плохого качества и огромного размера? целиком же на 23 дюйма не влазит!
На сайте c 03.08.2009
Армения
matof это тестовый рендер , я же написал( моделю) ,а картинка , у меня монитор 19 толи 17 дюймов все норм где там огромный размер не понял
хорошие картинки в архитектуре, идите туда
у меня на 23` так картинка входит по вертикали, точнее не входит:
ну а первый ракурс так вообще на треть не входит
Армения
а ну про эти да , не могу удалить , я про стол писал, ок
Армения
может у кого была подобная проблема , не могу найти в чем проблема, черные стороны на потолочных молдингах похожие на тень, что только не сделал не избавился и hdri на реф ставил ,и геометрию смотрел, флипанул полигоны , может кто знает или глюк?
На сайте c 30.06.2011
Минск
Недавно столкнулась с той же проблемой решения в максе не нашла, но в фш замазала )
Так что если кто поможет с решением ,буду благодарна
На сайте c 28.05.2011
Иваново
А если эмбиент окклюжн включить ?
Армения
а я думал я один сума схожу )), сцена тяжелая експеременты делать трудно , но мучаю может найду
Армения
где это было извеняюсь ? ))
поменял мат золота на белый с рефлектом прошло, значит дело не в геометрии может в настройках рендера
На сайте c 09.06.2010
М
уберите все группы сглаживания на уровне полигонов(выделите все), либо на уровне элементов(соответственно выбирайте элемент у которого хотите убрать сглаживание)
Чернота должна уйти, если я правильно понял о чем речь))
На сайте c 11.12.2011
э
АО придайт тени а не убирает! Просто все свои проблеммы смусом пройди! Должно уйти! если нет пересмотри либо геометрию либо мат (мож у тя такой фалооф дерзкий ))))))))))))))))))))))
